Текущее время: 29 мар 2024, 14:41
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: p5kpl Добавлено: 02 апр 2018, 09:32 |
Зарегистрирован: 13 июн 2017, 19:44 Наличности на руках: 184.31
Сообщения: 140 Откуда: Ижевск
Сигналы БИОСА 1 длинный 2 коротких используются многими производителями BIOS, такими, как IBM, Award, AST, Compaq, Quadtel, American Megatrends (AMI). Однако в отличие от многих других комбинаций звуков данная комбинация имеет почти везде схожее значение. Если вы слышите, что сразу после запуска компьютер издает один длинный сигнал, а следом за ним еще два сигнала покороче, то в большинстве случаев эта ситуация вызвана проблемой с видеосистемой компьютера.
Заголовок сообщения: Re: p5kpl Добавлено: 02 апр 2018, 10:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Память, контроллер памяти, чтение SPD. Никакого отношения к видео не имеет, это - Asus.
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: p5kpl Добавлено: 03 апр 2018, 10:34 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
serega1576 писал(а): Без памяти спикер так же сообщает 1 длинный, 2 коротких? Проверяете без видеокарты? На встроенной? Что на встроенной, что на внешнем видео, что с ОЗУ, что без ОЗУ - 1 длинный, 2 коротких.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: p5kpl Добавлено: 03 апр 2018, 11:33 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
redlinex7 писал(а): что с ОЗУ, что без ОЗУ - 1 длинный, 2 коротких Проблема с определением памяти. Попробуйте для начала другую DDR2 ОЗУ подкинуть. Так же прозвоните хотя бы один слот на наличие необходимых напряжений: VDD VTT VREF VDDSPD Возможно что либо отсутствует?
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: p5kpl Добавлено: 03 апр 2018, 18:32 |
shmool писал(а): Слот-тестера DDR2/DDR3 нет?
На прижим сокета с процессором, северного моста не реагирует? Слот-тестера - есть. Индикация есть на всех, кроме как "ddr 2 no light". Но вот что странно в этой рамке ("ddr 2 no light") 3 сигнала: reset - не горит. BA2 - горит. A14 - горит. Причем оба слота. На нажим не проверял. serega1576 писал(а): Проблема с определением памяти. Попробуйте для начала другую DDR2 ОЗУ подкинуть. Так же прозвоните хотя бы один слот на наличие необходимых напряжений: VDD VTT VREF VDDSPD Возможно что либо отсутствует? Попробую подкинуть другой модуль ОЗУ. Да есть жешь питание на слотах), в первом посте писал. VDD -1.8в VREF - 0,95в VDDSPD - 3,3в VTT - не совсем мне понятно где на ddr2 это измерить.
baranchuk
Заголовок сообщения: Re: p5kpl Добавлено: 04 апр 2018, 08:43 |
redlinex7 писал(а): VTT - не совсем мне понятно где на ddr2 это измерить. VTT-напряжение терминации, измеряется для DDR2 на резисторных сборках рядом со слотами.
