Текущее время: 26 апр 2024, 21:10
ivaning
Заголовок сообщения: asus p8h61-m lx2 r2.0 Добавлено: 02 апр 2018, 18:02 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Помогите с ремонтом платы asus p8h61-m lx2 r2.0. Нет реакции на кнопку включения. На кнопке 3,3в На мульте она садится при нажатии на ноль, он в свою очередь садит O_IOPWRBTN# на хаб. slp_s3# всегда по нулям, сигнал с хаба на мульт идет через резистор, пичем со стороны хаба на контакте резистора сопротивление в 34 омесли включить бп, если выключить БП то 750 ом. Отпаивал резистор, сопротивления те же. C донора тоже асус платы, был взят мост и мульт. Там старт был по кнопке и поднимались напряжения. Сокет был там убит и много сколов на плате. После пересадки генерация на кварце есть, по линиям USB 540 ом на всех портах по дата линиям. Дежурка на мульт и на юг приходит. O_RSMRST# - 3,3в H_SKTOCC# на землю садится при вставке проца. O_NEW_CPU - 2,7в Насколько я понял хаб садит на землю slp_s3# как только появляется питание дежурки.
