Текущее время: 27 апр 2024, 07:39
Quaint
Заголовок сообщения: Asus m5a97pro rev 1.01 не запускается до конца [РЕШЕНО] Добавлено: 12 апр 2018, 21:58 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61
Сообщения: 184 Откуда: Москва
1) Не запускается полностью и не появляется изображение. Загорается DRAM led и горит. После нажатия начинает помтоянно моргать DRAM LED и периодически дважды моргает CPU LED. 2) VRM- ~1,1V , питание севера и юга есть(плавный нагрев тоже). DDR3: VDD-1,524v, VDDSPD-3,300v, VREF-0,764v, VTT-0,75v Дата линии всех юсб сзади: падение ~0,6-0,7v везде Колодка 24pin: +3,3v-МОмы или МОмы,+5v-МОмы или МОмы,+12v-МОмы или МОмы,+5vsb-МОмы Колокда 8pin cpu-МОмы 3) Проц (fx4200) жив и у приятеля запускается нормально, хотя в списке поддерживаемых нет, но fx8350 в нём есть и поведение тоже самое. Плашка на 4 гига исправна и снята с рабочего компа. Забивал все 4 слота таким же плашками - безрезультатно. Затычки 8400gs и GT210 исправны. Пищалка просто молчит. Батарейка не сливает. Общение с флешкой БИОС есть (спасибо светодиод) + последняя версия
Кто что подскажет? п.с. бордвью не нашёл
Quaint
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a97pro rev 1.01 не запускается до конца Добавлено: 12 апр 2018, 23:30 |
AVL писал(а): Есть ли пост карта? Завтра прикуплю уже. Отвал не исключаю, но попридавливал по углам - не помогло, хотя визуально ничего криминального не видно. Ещё нагуглил про микруху TPU (kb3277q) и её прошивку в флешке (at25f512), что может и в них дело Пока моргает DRAM LED, раз в 10-15 секунд на флешке БИОС что-то шевелится (снова светодиод) возможно пытается что-то с памятью придумать сам п.с. север не может быть?
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a97pro rev 1.01 не запускается до конца Добавлено: 13 апр 2018, 11:43 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Quaint писал(а): Общение с флешкой БИОС есть (спасибо светодиод) + последняя версия aleksrosЕсли я правильно понял , ТС прошил последнюю версию биоса. Хотя , я бы разные версии попробовал , тем более последняя может быть бетта .
