Текущее время: 28 мар 2024, 16:50
giorgi
Заголовок сообщения: ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00 Добавлено: 16 апр 2018, 12:13 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
добрый день ! подарили плату ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00 постоянно . все питании поднимаются на плате . биос шил с официального не помогло . имеется отломанная ножка в сокете 1150 (AV23) +1.5VDUAL , если кто знаете подскажите может ли проблема с пост 00 связана быть с данной поломанной ножкой . или куда смотреть. спасибо за ваше внимание !
giorgi
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00 Добавлено: 16 апр 2018, 23:12 |
CJIABA писал(а): попробуйте восстановить ножку сокета.
МНЕ ЛЕГЧЕ ЦЕЛИКОМ ПОМЕНЯТЬ ВЕСЬ СОКЕТ . спасибо вам за инфу . отпишусь после замены.уже заказал жду .
FlavianoSilva
Заголовок сообщения: Re: ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00 Добавлено: 21 авг 2018, 23:00 |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 19:24 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 3 Откуда: Brasil
1.First Check Vcore voltage is normal, if not OK, then check the Vcore related lines. 2. Check CPU's CPUPWROK and CPU_RST # is normal, if CPUPWROK not, then check whether the working conditions of South Bridge OK, if all OK, you can replace the South Bridge. If not CPU_RST #, first check the supply voltage and frequency northbridge is normal, then check the HUB-LINK between north and south bridge line is normal, if the signal is OK, you can replace the North Bridge. 3. Check Host Bus frequency and CPU frequency is OK. 4. Check Host Bus's GTLREF is normal, the normal voltage of Vcore voltage two-thirds. 5. Check CPU's TESTHI signal is normal, if not correct for the CPU to the CPU will not work there.
