ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=74867 |
giorgi [ 16 апр 2018, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00 |
добрый день ! подарили плату ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00 постоянно . все питании поднимаются на плате . биос шил с официального не помогло . имеется отломанная ножка в сокете 1150 (AV23) +1.5VDUAL , если кто знаете подскажите может ли проблема с пост 00 связана быть с данной поломанной ножкой . или куда смотреть. спасибо за ваше внимание ! |
CJIABA [ 16 апр 2018, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS MAXIMUS VI HERO, LGA 1150 post code 00 |
конечно может у вас по суте плата без проца. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- попробуйте восстановить ножку сокета. |
giorgi [ 16 апр 2018, 23:12 ] | |
CJIABA писал(а): попробуйте восстановить ножку сокета. МНЕ ЛЕГЧЕ ЦЕЛИКОМ ПОМЕНЯТЬ ВЕСЬ СОКЕТ . спасибо вам за инфу . отпишусь после замены.уже заказал жду . |
giorgi [ 23 июн 2018, 23:54 ] | |
заменил сокет ! без изменений пост 00 " биос шил " нет клока ! генерация есть ! хаб и прооц греются ! что дальше? |
Тимур Кан [ 24 июн 2018, 01:48 ] | |
PCI-E нога A11. ресет снят? |
giorgi [ 24 июн 2018, 10:37 ] | |
на ноге не проверял посмотрю * а на пост карте снят ! |
vlados123 [ 19 авг 2018, 09:28 ] | |
Этот вопрос может показаться банальным, но все же спрошу, а проц проверяли? |
FlavianoSilva [ 21 авг 2018, 23:00 ] | |
1.First Check Vcore voltage is normal, if not OK, then check the Vcore related lines. 2. Check CPU's CPUPWROK and CPU_RST # is normal, if CPUPWROK not, then check whether the working conditions of South Bridge OK, if all OK, you can replace the South Bridge. If not CPU_RST #, first check the supply voltage and frequency northbridge is normal, then check the HUB-LINK between north and south bridge line is normal, if the signal is OK, you can replace the North Bridge. 3. Check Host Bus frequency and CPU frequency is OK. 4. Check Host Bus's GTLREF is normal, the normal voltage of Vcore voltage two-thirds. 5. Check CPU's TESTHI signal is normal, if not correct for the CPU to the CPU will not work there. |
shama [ 06 окт 2018, 13:31 ] | |
зашей это |
giorgi [ 31 окт 2018, 12:02 ] | |
shama зашил * без изменений ! |
sumoc8x [ 10 ноя 2018, 05:22 ] | |
cpupwrok |
Maksim S [ 10 ноя 2018, 10:14 ] | |
Подкиньте хаб ,на 91 процентов виновник он,9 процентов с питанием памяти |
belogrudov1354786 [ 02 июн 2023, 18:07 ] | |
Пройдитесь тестором по основным питаниям нет ли отклонений. |
