Текущее время: 25 апр 2024, 14:51
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: M4N68T v2 нет реакции на кнопку питания Добавлено: 18 апр 2018, 15:03 |
Зарегистрирован: 28 окт 2017, 16:45 Наличности на руках: 120.39
Сообщения: 339 Откуда: Россия
Здравствуйте. Попал ко мне комп со странными симптомами, зависал каждые 3-5 минут выдавая белый(синий, черный) экран без текста. Звук тоже пропадал регулярно, как сказал хозяин, хотя стояла внешняя звуковуха (в диспетчере она не отображалась). В биосе встройка была выключена т.к. странный треск выдавала по словам хозяина. Включил звуковуху, в виндовс поначалу работала нормально, но после перезагрузки до загрузки виндовс треск и правда появился. Открыл системник, чип звуковой раскаленный. Решил сдуть, после материнка запустилась но без пост кодов, раскалился мультик. Сетевуху тоже сдул, т.к. у меня она сеть не видела(не из под родной виндовс, не из под PE), хотя у людей работала. После выключения на кнопку реагировать перестал, поставил другой мультик, без изменений. На 99 ноге напряжения нет, на 4,35,67 5 вольт. На кнопке 5V, на A14 3,3V. Старый мультик впаял на донор(M4N68T v1), там плата запустилась. Светодиод дежурки на плате горит, ничего не греется. Неужели хабу конец?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: M4N68T v2 нет реакции на кнопку питания Добавлено: 18 апр 2018, 16:38 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
deadmaxpayn писал(а): Неужели хабу конец? да, труп
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: M4N68T v2 нет реакции на кнопку питания Добавлено: 19 апр 2018, 13:49 |
armagon писал(а): странно вообще, если проследить последовательность - то больше похоже на то что кроме звуковухи что то нечайно ещё сдули или подвинули Вроде бы ничего такого не видно.
deadmaxpayn
Заголовок сообщения: Re: M4N68T v2 нет реакции на кнопку питания Добавлено: 20 апр 2018, 10:47 |
aleksros писал(а): вот в этих местах у вас проблемы. нет одного конденсатора и непропай в контактах мультика с 103 по 111 Огромное спасибо, на доноре в том месте кондера не было, я и не заметил. Обе площадки кондера звонятся на землю почему то. Ножки отмыл, все запаяны.
