Заголовок сообщения: Sabertooth 990fx r2.0 Автостарт на 2 секунды и выключение [РЕШЕНО]
Добавлено: 03 май 2018, 02:18
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 22:24 Наличности на руках: 204.61 Сообщения: 184 Откуда: Москва
Без предыстории (ну как обычно короче) Визуальный осмотр, слив батарейки, замеры по DATA линиям в юг и замеры по колодкам/контакт в слотах ОЗУ - в норме всё.
Суть такова: Если всякие "крутилки вертелки" на стандартных положениях, то получаем автостарт платы на ~2 секунды с момента включения кнопки на БП и после этого самовыключение до отключения БП и включения снова, ну а там всё заново. Решил начать совсем с малого с мыслью "а что если" и банально убрал джампер для обнуления настроек БИОС, после включил БП и... автостарт исчез, на кнопку срабатывает корректно, всё включается и загружается. Решил обновить тогда БИОС сперва через проггер (ch341a), но в софте проггер чёт не определялся с текстом в углу а-ля устроуство не подключено. Забил болт, скачал с оф. сайта АСУС последнюю версию и через саму же БИОС успешно обновил на последнюю версию. Вернул перемычку на плату и ничего не изменилось в лучшую сторону.
Без перемычки естественно настройки не сохраняются, но ОС загружается, можно юзать, скажем так. Однако хочется поправить сей минус, но не знаю куда копать. Кто что подскажет? п.с. бордвью есть
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth 990fx r2.0 Автостарт на 2 секунды и выключение
