Текущее время: 19 апр 2024, 06:06
Tolikm
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T SE стартует только с древними БП, со свежими висит в ресете Добавлено: 06 май 2018, 17:36 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 12:32 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 15 Откуда: Минск
IOD писал(а): Т.е. с современными БП вообще нет старта? да, новые БП моментально уходят в защиту. пробовал даже их принудительно запускать замыкая зелёный провод на массу. 200-ваттный старичок спокойно работает, а свежие 500 и 600-ваттные уходят в защиту и рестарт. на пост карте при этом висит ресет и проскакивает первый пост-код
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T SE стартует только с древними БП, со свежими висит в ресете Добавлено: 06 май 2018, 18:47 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 98.85
Сообщения: 545 Откуда: Klimovsk
jetbalance писал(а): в старых бп есть контакт -5 вольт в новых нет .. возможно мать хитропопая и требует это напряжение ?? Не думаю , была у меня такая плата , работала нормально с любым БП. А вот недавно приносили на сокете 1156 , так она только с моим тестовым работала , с другим никаким не завелась . Мне её даже оставляли на поглядеть . Так и не нашёл в чём дело . Кстати тоже Асус .
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P6T SE стартует только с древними БП, со свежими висит в ресете Добавлено: 09 май 2018, 19:37 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Tolikm писал(а): не успевает вырасти до нормального значения ищите причину в этом. и еще одно: блок питания уходит в защиту - это когда на зеленом проводе остается ноль, а блок питания не включается. обычно такое происходит, когда во вторичных цепях короткое замыкание. все остальное - перезагрузка, рестарт, залипание ресета и тд - он не в защите.
