Текущее время: 20 апр 2024, 13:03
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-MLX сбиты детали Добавлено: 08 май 2018, 11:57 |
Зарегистрирован: 12 июн 2012, 13:53 Наличности на руках: 69.07
Сообщения: 39 Откуда: Днепр Заблокирован
Rimlen писал(а): Те что 0805 типоразмер, оба резистора (0 Ом) Остальные резисторы: 62 Om NC 62 Om NC Огромное Вам спасибо, еще нужна обвязка RT8120, я сразу не заметил Пожалуйста, номиналы резюков, если можно, пытался разобраться с типовым включением - не совпадает, да еще делители нужно точно знать
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-MLX сбиты детали Добавлено: 11 май 2018, 15:41 |
Rimlen писал(а): Пожалуста... Большое спасибо! Буду пробовать
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-MLX сбиты детали Добавлено: 15 май 2018, 17:46 |
Мать включилась, на севернике 1.6 Вольт, висит на Post D0. (Думал отвал сокета- придавил проц, изменений нет) До C1 не доходит. Процессор E5400. Напряжение на памяти 1.2 вместо 1.5 Вольт. Напряжения на POU3 (RT8120D), Шим памяти: 1 - 12 В 2 - 3,6 В 3 - 0 В 4 - 8,36 В 5 - 11,13 В 6 - 0.8 В 7 - 1,1 В 8 - 1,23 В ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 15 секунд: ---------- На ROMe пишут: "дело в том , что до D5 у Вас будет 1,2 вместо 1,5. можете сделать вручную 1,5В , отсеките только управление от ЮМ , но, погадаю , что это Вам ничего не даст. Т.Е. я хочу сказать , не заостряйте внимание на этом питальнике, работайте по всей плате , сделайте нормальную диагностику всех питаний и отработки MIO , снимается ли ресет ну и подобные мелочи." Мне кажется, что на севернике напруга великовата...
ur3ec
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-MLX сбиты детали Добавлено: 16 май 2018, 09:24 |
Rimlen писал(а): Ревизию материнки огласите... Rev 1.04 На севере какая напруга должна быть? Спасибо.
