Текущее время: 26 апр 2024, 09:41
KimSS
Заголовок сообщения: ASUS P8Z77-V DELUXE Добавлено: 10 май 2018, 16:39 |
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 11 Откуда: Липецк
Очень нужна помощь, прошу подсказать направление, в котором следует двигаться (в поиске неисправности) в следующем случае: Подключили к материнской плате неисправную видеокарту, на которой был ошибочно запаян SMD-ник на 1uF, а нужен был на 100nF - Компьютер запустился, но изображение, разумеется, отсутствовало. После чего, подключили уже исправную карту, ПК успешно стартанул, ОС загрузилась, но в диспетчере устройств, в графе "Видеоадаптеры" рядом с видеокартой, появилось строка: "Стандартный VGA графический адаптер" с восклицательным знаком (запуск этого устройства невозможен (код 10) На данной плате три PCI-E слота (х16/х8/х4), если переставить видеокарту в слот х8, ничего не меняется, но если поставить в слот x4 - сообщение о VGA адаптере исчезает. Кроме этого, Windows 10 запускается и работает ТОЛЬКО когда видеокарта стоит в нижнем (х4) слоте, при установке видеокарты в х16 или х8 - ОС зависает на этапе инициализации видеокарты. Так-же и при попытке установить 10-ку с нуля, все идет замечательно, до того момента, пока ОС не начинает устанавливать драйверы на видеокарту. А вот Windows 7 совершенно не важно, где установлена видеокарта, система стартует и нормально работает в любом случае. Только в слотах х16 или х8, в диспетчере висит сообщение об адаптере... Никаких других изменений или проблем в работе ПК не замечено, все работает как часы. Единственное - невозможность использования ОС 10 при установке видеокарты в первый или второй (х16 / х8) слоты. Прошу подсказать, что могло выйти из строя, "благодаря" вот такой ошибке...
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V DELUXE Добавлено: 10 май 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Проверить "исправную" видеокарту на другой мат.плате ! Вот эти процедуры выполняли ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V DELUXE Добавлено: 10 май 2018, 23:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
KimSS писал(а): но если поставить в слот x4 - сообщение о VGA адаптере исчезает. пропадает сообщение об ошибке или пропадает видеоадаптер из диспетчера? если пропадает ошибка - ищите сбитые емкости в 5,6,7,8 паре конденсаторов на видеокарте. хотя самый простой вариант предложил ТаРаТуа - проверить ее в другой системе с другими драйверами (могли слететь при экспериментах с другой видеокартой).
KimSS
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V DELUXE Добавлено: 11 май 2018, 19:01 |
Ребята, давайте объясню иначе: Стоит работает ПК, никаких проблем нет, ни с драйверами видео, ни вообще с чем-либо. На этом ПК, на двух разных SSD две системы - 10-ка и 7-ка. Знакомый приносит видеокарту с оторванным SMD-ом и просит восстановить. Я впаиваю новый компонент, но допускаю ошибку. После чего, устанавливаю ЭТУ видеокарту в ПК и наблюдаю черный экран. Вытаскиваю видеокарту, замеряю SMD-ик, вижу свою ошибку и исправляю ее. Вставляю ЭТУ видеокарту, ПК стартует, выводится картинка запуска ОС (по умолчанию загружается 10-ка), но за секунду до того, как должен появится рабочий стол, система зависает, причем так, что не работает ни клавиатура, ни мышь. Принудительно перезагружаю ПК и выбираю загрузку "семерки" - ОС загружается (ничего не зависает, как на 10-ке), автоматом ставятся драйверы на отремонтированную карту, все хорошо. Идем в диспетчер устройств и видим в графе "Видеоадаптеры", два устройства: NVIDIA GeForce GT 630 (с восклицательным знаком, т.е. необходима перезагрузка) и Стандартный VGA графический адаптер (с восклицательным знаком, т.е. необходима перезагрузка) Перезагружаем ПК и вновь идем в диспетчер устройств: с NVIDIA GeForce GT 630 восклицательный знак исчез, а на "Стандартный VGA графический адаптер" по прежнему висит, только в свойствах, вместо требования перезагрузки - запуск этого устройства невозможен (код 10) Оставляем 7-ку в покое. Берем чистый дистрибутив 10-ки и устанавливаем систему заново - удаляем раздел, создаем, форматируем и ставим ОС. В процессе никаких ошибок нет, но после того, как появляется рабочий слот, приблизительно через 4-8 минут, ПК вновь намертво зависает. Ок. Значит, что-то не так с этой видеокартой. Берем свою старую видеокарту, которая стояла в этом ПК и замечательно работала и снова устанавливаем ОС... как вы наверное уже догадались, ситуация в точности повторилась, т.е. через несколько минут, после появления рабочего стола, ПК зависает. Идем дальше. Вставляем ЛЮБУЮ из видеокарт в слот х8 - ничего не меняется - 10-ка зависает, 7-ка работает, но в диспетчере устройств: "Стандартный VGA графический адаптер" с восклицательным знаком (запуск этого устройства невозможен (код 10) Вставляем ЛЮБУЮ из видеокарт в слот х4 - обе системы работают на УРА и в 7-ке исчезает: "Стандартный VGA графический адаптер" с восклицательным знаком (запуск этого устройства невозможен (код 10) Как это выглядит, скрин взят из сети для примера: Дома имеется еще два стационарника - обе видеокарты работаю на них без проблем, в диспетчере никаких предупреждений. Кроме этого, друг забрал карту и уже отзвонился - все в порядке, карта работает, в диспетчере устройств все в норме. ------------------- Скомпоную всю эту писанину: Теперь, на ранее совершенно исправном ПК, при запуске ОС 7 и установки ЛЮБОЙ проверенной видеокарты в слот х8 / х16, в диспетчере устройств, в графе "Видеоадаптеры", отображается модель установленной видеокарты (без каких-либо предупреждений) и ниже видеокарты, в этом-же разделе: "Стандартный VGA графический адаптер" с восклицательным знаком. Это единственное, что напрягает в работе ПК на ОС 7 ... А вот с "десяткой" все сложнее - она работает ТОЛЬКО если видеокарта (любая, проверенная на 2-х других ПК) установлена в слот х4 ... в слотах х8/х16 система намертво зависает. Вот такая петрушка. Ребята, проблема не в видеокартах или операционных системах, а в мат. плате... и вот тут я пас... так как даже не представляю, что и куда могло "стрельнуть" когда я воткнул эту чёртову карту...
sszer
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V DELUXE Добавлено: 11 май 2018, 21:47 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
Не факт что проблема видеокарты была в снесенной емкости которую вы паяли. Кроме емкости еще могли быть некоторые неожиданности о которых вам не сообщили. Емкость некритична, она всего лишь выполняет разделительные функции. У той видеокарты которая видится стандартной vid/pid какие? Внимательно, можно подсвечивая фонариком, просмотрите слоты на предмет деформации контактов.
Ps емкость паяли на нулевую пару приемника данных PCI-е, если бы линия сдохла, никакое устройство в слоте не определялось бы в принципе. Можно попробовать скинуть батарейку на пару минут, перед этим естественно выключив БП от сети.
Последний раз редактировалось sszer 11 май 2018, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
KimSS
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V DELUXE Добавлено: 11 май 2018, 22:36 |
sszer, давайте посмотрим на факты: - SMD-ик отсутствовал ... - Без SMD-ка эта видеокарта к этому ПК не подключалась ... - После запайки нового (бОльшей ёмкости) и установки в этот ПК - черный экран ... - После запайки правильного - все в порядке... за исключением вышеописанных проблем ...
С чем-же еще могли быть проблемы у этой видеокарты, если человек принес мне ее сразу после того, как оторвал эту деталь? Это раз. И два - я запаял нужный смдэшник (больше ничего не делалось) и видеокарта прекрасно работает. Ну как тут можно думать на что-то иное? Что могло произойти? Я даже не знаю... повредить что-то, меняя видеокарты, я не мог по двум причинам: всегда делаю любые работы очень аккуратно и второе - я уже облазил все в радиусе 30 см. от слота... ничего... промерил все SMD-ки идущие параллельно слоту х16 - все в норме.
vid/pid пока не скажу, т.к. сейчас видеокарта подключена к х4 слоту, а в этом случае, как я уже говорил, в диспетчере устройств "тишь и благодать" ...
NEME$I$, ЦП конечно подкинул бы, есть разные, но только не под такой сокет. Может куплю какой-нибудь попроще на днях, для проверки...
А пока, действительно попробую сброс сделать - если не поможет - попробую прошить флешку на программаторе. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 11 секунд: ---------- Да... конечно чувствуешь себя в таких случаях полным идиотом. Была же мысль в то-же злосчастный день - сделать сброс BIOS... так нет же, нужно было сначала и диск с 10-ой проверить, и видеокарты на других ПК, и систему дважды снести, и ломать глаза выискивая повреждения на плате, прозванивать, промерять, и тут на форуме у людей время отнимать... тупизм в высшей степени...
Ребята, спасибо всем за помощь! И особенно sszer, за то, что дал пинка в нужном направлении )) Банальный сброс BIOS - и проблемы нет!
Полагаю, что когда я воткнул видеокарту с "левым" SMD-ом, в BIOS что-то глюкануло...
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-V DELUXE Добавлено: 11 май 2018, 23:52 |
Сообщение не в тему KimSS писал(а): Банальный сброс BIOS - и проблемы нет! С какой высоты? Что-бы сбросить биос, надо: выпаять микросхему, в которой она находится и бросить ее. К сбосу настроек CMOS биос и микросхема, в которой она записана, никакого отношения не имеют. Тему закрывайте, раз все работает.
