Текущее время: 20 апр 2024, 09:03
 Заголовок сообщения: ASUS Prime B350-Plus сбита шестиногая микросхема вблизи сокета
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 01:19
Здравствуйте! На новой материнской плате была сбита и потеряна микросхема (участок обведен красным). Также прикладываю фото с платы, которое удалось найти в интернете. Но по фото маркировку не разобрать. Буду благодарен, если у кого-нибудь есть подобная плата под рукой и сможет подсказать название микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime B350-Plus сбита шестиногая микросхема вблизи сокета  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:54
под рукой В350 от микростара, стоит сдвоенный транзистор 3904, маркировка k6ne3, попробуйте, должно помочь (типовое подключение)
только внимательно осмотрите остальные элементы тоже, там у вас еще проблемы есть...
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:24
Спасибо! Надо поискать такой транзистор, в крайнем случае из Китая закажу, там есть он. Насчет элементов, еще резистор один наполовину оторван. А также потребуется перемычки кинуть от тех ножек микросхемы, где оторваны пятаки. Благо видно, куда дорожки от них идут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B350-PLUS (rev:1.05) помогите определить снесёные элементы
в форуме Asus
Ksercss
05 апр 2021, 23:19
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350 Plus повреждение печатных проводников под флешкой BIOS
в форуме Asus
rjhaviy
07 мар 2022, 14:24
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus h110i-plus сбита мелочевка, есть ли борда?
в форуме Asus
Lost code
1183
16 янв 2023, 15:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B350 M-A Rev. 1.03 нужен рабочий дамп
в форуме Asus
AtomSila
17 июл 2021, 22:52
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus B350-Plus
в форуме Asus
dennisss
2409
16 янв 2020, 17:24
dennisss Перейти к последнему сообщению
