Текущее время: 20 апр 2024, 02:21
Ishi
Заголовок сообщения: Asus m5a97 r2.0 нет изображения Добавлено: 17 май 2018, 19:06 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Добрый день Собрал пк 3-4 года назад и было все ок В понедельник утром посидел за пк перед работой и уехал,приехал во вт днем , включаю комп И появляется надпись - the data in theec or ec flash might be corrupted И пк сам выключается через 15 сек Скачал прошивку биос с сайта( имя сделал M5A97R20.cap , делал по какому то гайду) Вставляю в юсб порт зеленый, жму кнопку на матери- ничего не происходит Вынул батарейку , переткнул джампер - ноль эффекта Проделал все это еще пару раз плюс кнопка мем ок и сброс биоса и старт пк ( еще одна кнопка на матери — ничего Нашел гайд какой то, написано флешку И диск с дровами от матери вставить одновременно, вставил, потом ребутнул и комп работает и не выключается через 15 сек — только монитор не горит) все вентиляторы работают, проц теплый- но ничего не происходит Вначале я так понимаю слетел каким то макаром биос (хотя комп никто не трогал) а что теперь я вообще хз Думал плюнуть и пойти новую мать купить, но сначала надо все варианты проверить и понять что это она или дело вообще не в этом
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a97 r2.0 нет изображения Добавлено: 17 май 2018, 20:43 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Ishi писал(а): делал по какому то гайду Ishi писал(а): еще одна кнопка на матери Ishi писал(а): Нашел гайд какой то А, всё просто! Вы просто забыли ещё что-то сделать!
_________________ Знаю закон Ома.
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a97 r2.0 нет изображения Добавлено: 17 май 2018, 22:22 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
stasdenis писал(а): А, всё просто! Вы просто забыли ещё что-то сделать! Забыл замерить напряжения.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus m5a97 r2.0 нет изображения Добавлено: 21 май 2018, 18:30 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 778.01
Сообщения: 3434 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Спячкин писал(а): прошивки bios методом hot-swap А перевести
