Текущее время: 29 мар 2024, 18:24
zero5
Заголовок сообщения: Sabertooth X58 не работают USB2.0 Добавлено: 22 май 2018, 16:28 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2017, 22:34 Наличности на руках: 33.07
Сообщения: 43 Откуда: Москва
Привет всем! Есть материнка со странным поведением USB2.0. USB3.0 работают нормально, а при включении чего-то в USB2.0 питания нет. Причём если медленно вставлять флешку, то видно, как в начале загорается лампочка на флешке, но если вставлять до конца, то лампочка гаснет. Подозреваю, что проблема в линиях данных, но не понимаю, куда лезть. КЗ по линиям данных и питания нет. Скачал схему, попробую ещё сегодня-завтра пройтись по цепям, но смущает, что поведение такое на всех портах, а судя по схеме, общее у линий данных только южник. Оборудования для пересадки нет, поэтому хочется верить, что проблема где-то ещё. Попробую ещё раздербанить провод usb и позамеряю напряжения, пока только сопротивления смотрел. Может кто-то сталкивался с таким поведением usb? Заранее спасибо!
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth X58 не работают USB2.0 Добавлено: 23 май 2018, 01:09 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
zero5 писал(а): КЗ по линиям данных и питания нет. Можно в цифрах !? zero5 писал(а): Даже питания нет Вы мультиметром проверяли , или на глаз?
zero5
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth X58 не работают USB2.0 Добавлено: 25 май 2018, 09:46 |
dikabraz Да, про мак я как-то не подумал. Поищу сегодня, как восстановить мак. Вчера ещё успел чуток поковыряться с ней. В итоге нашёл, что на одном фронт усб сопротивление по D- 2кОм, на остальных линиях данных по 12кОм. Это заставляет задуматься о полумёртвом ЮМ :( Помимо этого заметил, что в дежурке нагревается чип сетевой. Греется градусов до 50 (по тактильным ощущениям) и не очень быстро, но всё же заставило задуматься. Сегодня попробую всё же сдуть его и посмотрю, меняется ли что-то. Из того, что сейчас смущает: сопротивление по линии питания на USB портах в 210 Ом, сопротивление на одной линии данных фронт усб в 2кОм, нагрев сетевого чипа в дежурке.
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Sabertooth X58 не работают USB2.0 Добавлено: 25 май 2018, 10:14 |
zero5 писал(а): Это заставляет задуматься о полумёртвом ЮМ :( Это верная мысль . Чем не устраивает сопротивление в 210 Ом?
