Текущее время: 29 мар 2024, 12:07
obli
Заголовок сообщения: asus p8h61-M PLUS V3 глюки после ус-ки видеодрайвера Добавлено: 10 июн 2018, 23:48 |
Зарегистрирован: 24 дек 2016, 04:53 Наличности на руках: 34.26
Сообщения: 74 Откуда: moscow
Имеем харктерный глюк(ряб на экране,смотреть на картинках), после ус-ки видеодрайвера для интегрированнного видео и подачи доп-го CPU_GFX, дефолтный у него гдето 0,5в имеется всегда если кто не знал.Ну и если драйвера на внутренние видео не ус-вать или использовть внешнее имеем относительно стабильную маму которая может проработать от 20 мин до 3часов мож и более как бог пошлет, а может зависнуть но уже без ряби на экране, заменил мосфеты по линии питалова CPU_GFX ,драйвер, шим SP1000RM , кондеры тоже проверены , вообщем промучился 2 дня умных мыслей не осталось.
obli
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-M PLUS V3 глюки после ус-ки видеодрайвера Добавлено: 11 июн 2018, 01:07 |
aleksros писал(а): процессор и память не пробовали менять на заведомо исправные? Процессор память заведомом исправны , проверялись не однакратно , мамка запускалась на разных процессарах все проверенные чем меньше тдп тем меньше ряби ,но мамка по прежнему не стабильна.И я понимаю ваше желание "некоротых высоко одаренных" набить постов, но не надо засирать тему , с предложениями поменять б.п., шамана и бубен .
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-M PLUS V3 глюки после ус-ки видеодрайвера Добавлено: 11 июн 2018, 14:08 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Uzer44 писал(а): Ваше право либо согласится либо не соглашаться а высказывать то, что вы сказали скажите сначала себе! С таким подходом вам никто помогать не будет, вам никто нечем не обязан! Поддерживаю! после того как прочитал выше: obli писал(а): И я понимаю ваше желание "некоротых высоко одаренных" набить постов, но не надо засирать тему , с предложениями поменять б.п., шамана и бубен . вообще не хочу помогать!
obli
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-M PLUS V3 глюки после ус-ки видеодрайвера Добавлено: 11 июн 2018, 16:36 |
seminenko писал(а): Проходим мимо. тут только умные советы принимают Просил ток тему не засирать глупыми советами)), но они серавно нашли способ) прям как в анекдоте про зайца в каске. Да и хотелось бы как минимум хотябы разумных советов.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-M PLUS V3 глюки после ус-ки видеодрайвера Добавлено: 11 июн 2018, 17:09 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3415 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Что бы глупыми советами тему не засрали, надо уважение выказывать, а не понты наворачивать. Это так, нежный совет. Бесплатный! А в тему если у тебя дрова встали и бублик вертится отлично, то явно дело не в процессоре и памяти, иначе была бы вместо бублика дырка. Поэтому берешь в руки осциллограф и смотришь что там у тебя творится от хаба до разъема согласно boardview, и ежели все будет и тут отлично то придется хаб менять, потому как он же скорее всего выводит картинку то на vga. Сообщение не в тему Ну зацени мой совет, не знаю там, по какой шкале, собственно мне по барабану сколько в ней баллов
Последний раз редактировалось seminenko 11 июн 2018, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
obli
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-M PLUS V3 глюки после ус-ки видеодрайвера Добавлено: 11 июн 2018, 19:24 |
vova_w810i писал(а): Видео с проца идет через ХАБ на разьем VGA Блин более крутой бредятины я еще не читал))). Спс товарищам клоунам было весело. vova_w810i писал(а): Уважаемий obli, пользователь aleksros дал вам дельный совет: процессор и память не пробовали менять на заведомо исправные?, этого вы не упомянули в начале темы! может вы что-то упустили какую то мелочь, бывает и такое! Бывает ,бывает но возрастные проблемами с заменой памперсов, далеко позади. seminenko писал(а): Сообщение не в тему А в тему если у тебя дрова встали и бублик вертится отлично, то явно дело не в процессоре и памяти, иначе была бы вместо бублика дырка. Поэтому берешь в руки осциллограф и смотришь что там у тебя творится от хаба до разъема согласно boardview, и ежели все будет и тут отлично то придется хаб менять, потому как он же скорее всего выводит картинку то на vga. [offtopic]Ну зацени мой совет, не знаю там, по какой шкале, собственно мне по барабану сколько в ней баллов про хаб вобще бред , ранее упоминал , с память может быть я тоже не все знаю например как выделяется память после ус-ки видеодрайвера, и до его ус-ки.Может быть после ус-ки драйвера видео начинает кушать внешнее озу и от этого начинается ряб вполне мож быть. А на счет не понтоватся , ну раельно не хочется читать 20 постов про бубены и блоки питания и замены на заведомо исправное.
Последний раз редактировалось obli 11 июн 2018, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
obli
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-M PLUS V3 глюки после ус-ки видеодрайвера Добавлено: 11 июн 2018, 19:53 |
vova_w810i писал(а): Ребята, проходим мимо, это очень умный клоун Еслиб дело былобы только в ряби эт одно , мамка не стабильна с рябью работает не более 2-5 мин, без ус -ки видеодрайвера ряби нети мамка почти стабильна может работать от 1ч. до 5ч и более , и при чем тут хаб? Вобщем закройте тему пожалуста , гении только и могут про замену памперсов писать, внимательно первый пост прочитать не в состоянии.
Последний раз редактировалось obli 11 июн 2018, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
leopold1112
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
vova_w810i писал(а): Ребята, проходим мимо, это очень умный клоун Таких умников нужно удалять с форума, пускай сам разбирается.
