Текущее время: 19 апр 2024, 08:33
vova_w810i
Заголовок сообщения: H81M-R Rev 1.00 нет изображения Добавлено: 11 июн 2018, 00:11 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Здравствуйте, есть мамка H81M-R Rev 1.00, все напряжения есть, без памяти пищит, с памятью молчит, биос шил, без изменений. пост-карти под нее нету, напряжения на разьемах ОЗУ все есть. проц G1820 смущает напряжение питания проца 1.67в, думаю оно завышено?
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: H81M-R Rev 1.00 нет изображения Добавлено: 13 июн 2018, 00:03 |
Зарегистрирован: 11 фев 2016, 11:17 Наличности на руках: 224.34
Сообщения: 135 Откуда: Калужская область
tureckiy писал(а): Лучше такую купи, меньше мучений чем с тем кукуспетом,. у меня есть и то и то https://ru.aliexpress.com/item/Multifun ... autifyAB=0 На Али все в один голос пишут что на PCI-E она не работает. У меня KQCPET6-V4 на PCI-E работает, но не на всех материнках.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: H81M-R Rev 1.00 нет изображения Добавлено: 13 июн 2018, 01:37 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 351.26
Сообщения: 1204 Откуда: Киров
19goscha53Почему же у меня работает Нормальная постка..везде пашет,. ГДЕ ЕЙ ПОЛОЖЕНО Далее На данной материнке СУПЕРПОСТКАРТА с кабелем )) возможно будет работать нормально, возможно по наводке Гидрометцентра..и погоду она точнее покажет чем наши шаманы с гисметео Не зря же производитель вывел вам шину отдельно А некоторые могут продолжать лечить исправную плату..к примеру там от 5С Если тут есть гневные покупатели данной пост карты..посмотрите этот отрывок..... начните на фразе не лепи куда попало по времени 1.50 Да простят меня модераторы ))
19goscha53
Заголовок сообщения: Re: H81M-R Rev 1.00 нет изображения Добавлено: 13 июн 2018, 23:33 |
tureckiy писал(а): 19goscha53 Почему же у меня работает Нормальная постка..везде пашет,. ГДЕ ЕЙ ПОЛОЖЕНО Я ничего не собираюсь доказывать. Я лишь привел отзывы с Али.
FAIR48
Заголовок сообщения: Re: H81M-R Rev 1.00 нет изображения Добавлено: 14 июн 2018, 01:33 |
Зарегистрирован: 14 май 2018, 23:12 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 11 Откуда: Лебедянь
vova_w810i писал(а): Проверил всю мелочевку на разъемы озу, все целое, на сокет надавливал, без изменений. Не знаю куда копать! Принесли как-то системник с диагнозом "не запускается" люди долго голову ломали, одному даже на ремонт отдавали, он так и не разобрался, а я обычным ластиком планки оперативной памяти протер и все заработало)
Yachi
Заголовок сообщения: Re: H81M-R Rev 1.00 нет изображения Добавлено: 14 июн 2018, 12:43 |
Зарегистрирован: 14 июн 2018, 12:27 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 7 Откуда: Карпинск
vova_w810i писал(а): Здравствуйте, есть мамка H81M-R Rev 1.00, все напряжения есть, без памяти пищит, с памятью молчит, биос шил, без изменений. пост-карти под нее нету, напряжения на разьемах ОЗУ все есть. проц G1820 смущает напряжение питания проца 1.67в, думаю оно завышено? А озу исправная? Было что то подобное на H81M-K. Была дискретка 950gt, долго понять не мог по чему на старой материнке все нормально но как включал в новую мать видео не отображалось, прогнал на мемтесте получил кучу ошибок. Заменил на заведомо исправную и мать запустилась с видео.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: H81M-R Rev 1.00 нет изображения Добавлено: 14 июн 2018, 13:11 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
vova_w810i писал(а): все напряжения есть, без памяти пищит, с памятью молчит DDR слот тестер бы не помешал, себе купил, вещь огонь
_________________ Стёрли.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: H81M-R Rev 1.00 нет изображения Добавлено: 14 июн 2018, 15:15 |
Yachi писал(а): А озу исправная? Исправная, пробовал разные.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: H81M-R Rev 1.00 нет изображения Добавлено: 17 июн 2018, 13:05 |
tureckiy писал(а): Не зря же производитель вывел вам шину отдельно А как к нему подключиться этими постками? нужно подпаиваться? распиновка LPC разъемов посток есть?
