Здравствуйте. Принесли данную материнскую плату майнеры. Суть такова: плата стояла в ферме, от перегрева или еще от чего-то начали плавиться провода питания видеокарты стоящей над платой и саму плату залило пластиком в районе кнопки включения.
При визуальном осмотре никаких критических повреждений не замечено. Единственное отвалился и где-то потерялся светодиод дежурки (я думаю что это не критично). На плате есть пост светодиоды, сейчас при нажатии на кнопку включения плата запускается, но инициализации нет. При этом постоянно горит диод Dram.
Что было сделано:
- Оперативку подкидывал заведомо рабочую - без результата
- Биос пошил с оф сайта - безрезультатно
- По боардвью с платы Z270-P померял напряжения оперативной памяти на SMD между слотами памяти (предположив, что они одинаковы на двух платах):
VDDQ - 1.2V
VDDSPD - 3.3V
VPPDDR - 2.49V
VTT_DDR - 0.6V
Этот же майнер принес еще одну такую же, только рабочую плату - эти напряжения на ней такие же...
Единственное, что меня смутило, это сопротивление на рабочей плате по VDDQ относительно земли 300 Om, а на не рабочей - 130 Om. Нижние Ключи (они стоят в районе залития платы) я выпаивал, проверял, сопротивление также 130 Om. Также конденсаторы, которые стоят в этой цепи и находятся в районе залития и поочередно выпаивал и сопротивление все также 130 Om.
Подскажите, проблема из за заниженого сопротивления?
Или может у кого есть какие-то идеи по этому поводу?
