Текущее время: 26 апр 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: asus m3n78 pro
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 14:02
asus m3n78 pro rev 1.01 клиент решил сам поменять петли крепления кулера на процессоре. После этого плата перестала стартовать. При осмотре выяснилось что вырван конденсатор и ещё 1 какой-то элемент в обвязке контроллера l6740l. Может кто скинуть фотографию обвязки элемента?
Точнее, вот этого участка
Вложение:
________________________________________________________________
На самом деле в ремонте электроники есть только 2 проблемы: наличие контакта там где его не должно быть и его отсутствие там где он должен быть.
 Заголовок сообщения: Re: asus m3n78 pro
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 16:05
скиньте большое фото без рамки процессора с отмеченными снесенными деталями.
PS На асусы есть боардвью с расположением элементов и их номиналами.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 11:34
увы, именно на эту плату бордвьюшки нет. есть на SE -версию.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 12:21
в квадратных рамках - конденсаторы, в овальных - резисторы. похоже что у вас оба сбитых элемента - конденсаторы.
а то что схемы родной нет - не страшно. смотрите на какие выводы идут эти сбитые и по аналогии изучайте схемы которые есть в наличии ))
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 19:28
Там стоял резистор и кондёр. Попробовал кинуть 1ом резистор и ёсмкость 47нФ - всё заработало. Всем спасибо, тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Так закройте, у вас для этого кнопки есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка ASUS M3N78 PRO GREEN
в форуме Asus
And81
08 янв 2018, 18:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M3N78-VM rev1/02g опознание элементов
в форуме Asus
Legion1349
12 май 2014, 13:53
Legion1349 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на Asus M3N78-AM
в форуме Asus
Dimonische
22
6109
18 ноя 2014, 22:36
Dimonische Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M3N78 прошивка BIOS
в форуме Asus
xkspy
3867
15 сен 2015, 16:38
xkspy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3N78 SE нет питания процессора
в форуме Asus
igor8000
2717
30 ноя 2016, 22:51
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 20
