asus m3n78 pro https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=77314 |
ko1esito [ 19 июн 2018, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | asus m3n78 pro |
asus m3n78 pro rev 1.01 клиент решил сам поменять петли крепления кулера на процессоре. После этого плата перестала стартовать. При осмотре выяснилось что вырван конденсатор и ещё 1 какой-то элемент в обвязке контроллера l6740l. Может кто скинуть фотографию обвязки элемента? Точнее, вот этого участка Вложение: Screenshot_11.png
Lost code [ 20 июн 2018, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus m3n78 pro |
скиньте большое фото без рамки процессора с отмеченными снесенными деталями. PS На асусы есть боардвью с расположением элементов и их номиналами. |
ko1esito [ 21 июн 2018, 11:34 ] | |
Lost code писал(а): скиньте большое фото без рамки процессора с отмеченными снесенными деталями. PS На асусы есть боардвью с расположением элементов и их номиналами. увы, именно на эту плату бордвьюшки нет. есть на SE -версию. |
aleksros [ 21 июн 2018, 12:21 ] | |
в квадратных рамках - конденсаторы, в овальных - резисторы. похоже что у вас оба сбитых элемента - конденсаторы. а то что схемы родной нет - не страшно. смотрите на какие выводы идут эти сбитые и по аналогии изучайте схемы которые есть в наличии )) |
ko1esito [ 21 июн 2018, 19:28 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: asus m3n78 pro | |||
Там стоял резистор и кондёр. Попробовал кинуть 1ом резистор и ёсмкость 47нФ - всё заработало. Всем спасибо, тему можно закрывать.
