Текущее время: 29 мар 2024, 18:21
Corviys
Заголовок сообщения: Re: Asus p8-p67m не стартует Добавлено: 21 июн 2018, 22:39 |
Зарегистрирован: 02 июн 2018, 23:00 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 14 Откуда: Челябинск
vova_w810i писал(а): вам человек намеком написал что мост нужно менять! выложите все замеры напряжений. В дежурке: SLPS3 - 3.3 В PSON - 3.28 В PWRBTN IN - 3.3 В PWRBTN # - 1.6 В После замыкания контактов power, PWRBTN # и PWRBTN IN падают до нуля, остальное без изменений. Батарейка не сливает. Кварц проверить не могу, нет осциллографа.
Corviys
Заголовок сообщения: Re: Asus p8-p67m не стартует Добавлено: 22 июн 2018, 06:55 |
vova_w810i писал(а): Вы не описали как плата себя ведет: не реагирует на кнопку включения или реагирует, но не стартует? К чему эти замеры слип 3 и всего остального? При замыкании контактов power, мат.плата абсолютно никак не реагирует (вентилятор не делает 1/360 оборота даже). Собственно поэтому и начал эти замеры делать
Corviys
Заголовок сообщения: Re: Asus p8-p67m не стартует Добавлено: 22 июн 2018, 10:43 |
vova_w810i писал(а): А на RSMRST# какое напряжение? В дежурке 3.3 Вольт, после замыкания контактов power падает до нуля. Еще интересный момент, снял мульт и напряжение на SLPS3 контакте так и было 3.3 вольт. Поставил обратно этот же мульт, теперь напряжение на этом контакте 0 Вольт, не зависимо в дежурке или замкнуты контакты power
Corviys
Заголовок сообщения: Re: Asus p8-p67m не стартует Добавлено: 22 июн 2018, 17:01 |
vova_w810i писал(а): Мульт припаяли хорошо? проверьте все ноги. Какая ревизия моста? у интела был брак по мастам 61-го по 67-й первых ревизий. Что на мосту написано? На мосту: BD82P67 SLJ4C E108B135 Да, мульт перепаял, напряжение появилось. Я одного не понимаю, как в дежурке может быть на SLPS3 3.3 вольта? Т.е по факту мост спать должен, а он очнулся уже. Причем, снял мульт и меряю опять на этом же контакте и все равно 3.3 вольта показывает даже без мульта. Наверное, мост, пошел на пенсию
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit |
38 |
10136 |
12 янв 2019, 14:15
ameit
Lenovo g550 (KIWA7/A8) Не стартует с батареей,а без неё стартует.
Compute |
18 |
8456 |
10 окт 2014, 12:44
Compute
dell vostro 1510 (JAL30 LA-4121P REV:1.0 2008-02-27) После замены видеокарты не стартует, со старым стартует
в форуме Dell
pav_89 |
1 |
2802 |
08 ноя 2019, 12:39
N_Vital
Lenovo X220 (Wistron Dasher-1) Стартует только от внешнего БП, не стартует от Батареи
Laser3001 |
2 |
1152 |
10 ноя 2019, 12:55
leopold1112
ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand |
2 |
3103 |
14 дек 2015, 01:36
jemand
