Текущее время: 17 май 2024, 19:16
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: P7P55, P7H55 ранний POST-код 1D Добавлено: 02 окт 2011, 00:16 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
KVM писал(а): Если поможет то пост код 1D - Первичная настройка системы Power Management Это для award. В начальном посте я писал, что БИОС AMI
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: P7P55, P7H55 ранний POST-код 1D Добавлено: 02 окт 2011, 16:24 |
KVM писал(а): Если логически подумать то всеравно это связка:процесор-север- память,там копать нужно,если питание на памяти в норме(питание памяти и ее терминации) то проверить питание севера и клок если в норме то на процентов 99 что проблемма в севере или отвал сокета процесора,ну и как вариант просто мог биос глюкнуть(можно попробовать перешить его). Севера здесь просто нет (он в проце). Юг менялся, питания все проверил (и +1.5 на памяти есть, терминирование памяти 0.75 есть). Биос тут еще не EFI (который с мышкой и графический). БИОС шил на обеих. Отвал сокета маловероятен, т.к на одной из них чинил питание еще до этого кода, на деформации не реагирует. Сигнальные линии между памятью и процом прозвонил-ОК. Код похоже какой-то ОЕМ, он появляется еще ДО D3 (чтение EEPROM памяти).
