ASUS P6T Deluxe v2 опознать резистор https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=77509 |
HeXakep [ 25 июн 2018, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS P6T Deluxe v2 опознать резистор |
Собственно, на обратной стороне материнки сколот резюк, борды чет не нашел на эту плату Сверху вниз идут 3 резистора, первые два 63c, 184, а третий - искомый |
recordsman [ 25 июн 2018, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS P6T Deluxe v2 опознать резистор |
на вашем фото ничего не видно. на файлообменник... |
aleksros [ 25 июн 2018, 10:59 ] | |
попробуйте отзвонить куда идут контакты с этого резюка, здесь есть схема на P6T Deluxe, посмотрите по аналогии. |
HeXakep [ 25 июн 2018, 11:07 ] | |
recordsman писал(а): на вашем фото ничего не видно. на файлообменник... Всё там прекрасно видно, на изображение для увеличения нажимать не пробовали? Резистор одной стороной напрямую контачит с 19 выводом шимки проца ASP0800 на лицевой стороне, другой стороной с резюком 39C тож на лицевой стороне, который последовательно через через ещё один 18C идет на 20 вывод шим ASP0800 |
recordsman [ 25 июн 2018, 11:15 ] | |
если 250х150 пикселей это хорошо видно, то я окончательно ослеп. Редактором можно было и ткнуть на ваш скол .на фото вся плата в сколах))) бог в помощь... 10к aleksros писал(а): P6T Deluxe на этой плате посадочное место пустое |
servis37 [ 25 июн 2018, 11:43 ] | |
а на донорах похожие есть? смотрели |
HeXakep [ 25 июн 2018, 12:05 ] | |
recordsman писал(а): если 250х150 пикселей это хорошо видно, то я окончательно ослеп. Редактором можно было и ткнуть на ваш скол .на фото вся плата в сколах))) бог в помощь... 10к aleksros писал(а): P6T Deluxe на этой плате посадочное место пустое Не знаю, почему у вас не увеличивалось, в первом посте была ссылка на файлообемнник, лично у меня картинка там прекрасно увеличивалась. Ну да ладно, отредкатировал первый пост, теперь хоть как должно быть с увеличением без ссылок. Ну хорошо, пусть будет пусто, а 10к тогда откуда взяли вы? |
SDL2000 [ 10 авг 2018, 16:00 ] | |
15,2 кОм тестер показывает |
vova_w810i [ 10 авг 2018, 21:49 ] | |
по бороде: RES 15K OHM 1/10W(0603)1% YAGEO/RC0603FR-0715KL |
