Текущее время: 29 мар 2024, 05:47
romanck
Заголовок сообщения: M2N-MX SE Добавлено: 05 июл 2018, 21:49 |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Восстанавливаю плату, плата запускается выдает предупреждение о большом потреблении по usb и выключается через 15 сек. На все портах напряжение в норме. Выпаял зборки резистивного делителя (три линии мониторит ) и с хаба на землю сопротивление первой линии 19ом, второй 500ом, третьей 2.9ком. подключил верхнюю зборку без нижнеей на входах зборку 5в, 5в, 5в, после зборки на хаб 5в, 5в, 4.4в. хаб по третьей линии просаживает, но по схеме там от зборки сразу на хаб идет линия. Плата стартует все ок, но в чем проблема? Еще есть проблема плата не стартует код b5 если вставить во второй слот озу планку памяти. На слоте все напряжения есть, визуально контакты целые.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: M2N-MX SE Добавлено: 05 июл 2018, 22:53 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
romanck писал(а): с хаба на землю сопротивление первой линии 19ом, второй 500ом, третьей 2.9ком Мосту тапки = плату в мусорку - МСМ, без вариантов...
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
Sergej
Заголовок сообщения: Re: M2N-MX SE Добавлено: 09 июл 2018, 17:44 |
vova_w810i писал(а): была такая проблема, роздолбан ждампер! И как это связано с КЗ по USB? Ждампер..
