Доброго времени суток всем. На ремонт пришла плата M2N-SLI. С кнопки пускается, и висит с залипшим ресетом, соответственно никакой активности на PCI и посткодов нема. Сигнал CLK на PCI сначала тоже отсутствовал, потом, на следующий день, неожиданно появился, потом опять пропал
Известно что мать умерла после того как в USB загнали флешку перевернув разъём.
Что померенно:
Питание CPU отсутствует (стабилизатор питания заглушен, на выводе EN - 0)
Генерация на кварцах вокруг чипсета есть
Питание памяти VDD(pin64)=1.8в, Vref(pin1)=0.9в
Питание чипсета (х/з где его искать но похоже что) 1.54в(сток одного из поливиков рядом с мостом), на выходе LM1117 1.45в,
чипсет слегка подогревается(временно поставлен маленький радиатор в замен штатного), LM1117 на ощупь холодная.
На PowerON 4.7в на Reset 3.1в
Питание USB как не странно осталось живо.
Поиски по инету показали что при КЗ по USB у этой серии мамок могут вылитать делители с датчиков тока на питание USB, при этом мамка должна вешаться при прохождении POST с выводом на экран сообщения о перегрузки USB. К сожалению ни чего такого не наблюдается.
Интересуют следующие вопросы:
Я не нашёл на плате "клокера", он что встроен в чипсет(NF570-SLI)???
Куда может идти ресет с кнопки??? Нашёл только RC цепочку и подтяжку, а вот куда от тудого оно дальше идёт непонятно.
Вобщем хотелось бы найти кто заведует Reset'ом на этой плате.
