Текущее время: 25 апр 2024, 15:41
vegagrand
Заголовок сообщения: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 20 июл 2018, 00:14 |
Сообщения: 44 Откуда: Алчевск
Добрый вечер, в ремонте данная материнская плата m4n68t pro с проблемой, плата изначально стартует, но после того как выключаешь её из под windows или через кнопку, то на секунду появляется питание и выключается, и так бесконечно, пока полностью не обесточить бп, после этого опять включается до первого выключения. Помогите разобраться, даже не знаю с чего начать в данном случае, не встречал еще таких неисправностей. Спасибо
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 20 июл 2018, 13:50 |
vova_w810i писал(а): Смотрите восьми-ножку между разъемами SATA и разъемом IDE, и проверьте диоди и транзюки возле нее. Хорошо гляну, за что она отвечает?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 20 июл 2018, 14:03 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
За включение и выключение плати, что на ней написано, название чипа? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 52 секунды: ---------- Выложил боардвю в соответствующий раздел на вашу плату здесь
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 20 июл 2018, 16:05 |
vova_w810i писал(а): За включение и выключение плати, что на ней написано, название чипа? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 52 секунды: ---------- Выложил боардвю в соответствующий раздел на вашу плату здесьСпасибо, сегодня вечером напишу маркировку. так как сейчас на работе
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 20 июл 2018, 23:13 |
vova_w810i писал(а): За включение и выключение плати, что на ней написано, название чипа? Стоит gr8313
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 20 июл 2018, 23:41 |
vova_w810i писал(а): сделайте замеры на всех выводах, и проверьте диоди и транзюки возле нее, но скорее она виновник вашей проблемы! для точности нужны замеры до включения, после и при выключении! сейчас сделаю ---------- Добавлено спустя 25 минут 48 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): сделайте замеры на всех выводах, и проверьте диоди и транзюки возле нее, но скорее она виновник вашей проблемы! для точности нужны замеры до включения, после и при выключении! В нормальном состоянии 1-5в 2-- 3-3.3в 4-0.1в 5-3.3в 6-0в 7-11.4в 8-0в Потом когда я ее отключаю то она кратковременно включается и выключается, я замкнул зелёный провод на массу и получаю 1-0в 2-- 3-3.3в 4-4.8в 5-2.7в 6-0.5в 7-11.4в 8-0в
Последний раз редактировалось vegagrand 21 июл 2018, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 21 июл 2018, 00:33 |
vova_w810i писал(а): Сделайте замеры на запущенной плате! БП пробовали другой? Первые замеры это на запущеной, бп исправный, и да пробовал и другой ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- До включения 1-0в 2-- 3-10в 4-4.3в 5-0в 6-0.5в 7-4.4в 8-0в
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 21 июл 2018, 20:33 |
vova_w810i писал(а): И проверьте диоди и транзюки на рисунке отметил зеленим Проверил целые, его обмануть можно? супервизор
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 21 июл 2018, 20:53 |
vova_w810i писал(а): Можно, с небольшой переделкой, а какой мультик стоит? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- IT8721F? да
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 21 июл 2018, 21:48 |
vova_w810i писал(а): Можете замкнуть 3 и 4 выводы супервизора и пробовать вкл. и выкл. Дружище, получилось сделать, ну по крайней мере мне так кажется, я обратил внимание что на 6 ноге нет 5в а по даташиту должно быть, по бордвью посмотрел и увидел что есть место под резистор, между 6 ножкой и 5в, правда не видно чтоб он там стоял, хоть и не написано номинал, припаял на 4 ом, и мать начала нормально стартовать. Спасибо за то что ткнул носом)
vegagrand
Заголовок сообщения: Re: Asus m4n68t pro rev-1.01 Добавлено: 21 июл 2018, 22:25 |
vova_w810i писал(а): Пожалуйста, я в принципе так и полагал, что пропадает какое то напряжение. А этот резюк MR703 отсутствовал из завода или он там был, но снесли отверткой при снятии плати, он возле отверстия под винтик? Да, вот фото
