Текущее время: 29 мар 2024, 09:38
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
FaZa-0
Заголовок сообщения: P6T SE cmos reset Добавлено: 24 июл 2018, 00:14 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго вечера всем! Ремонтом комплектующих занимаюсь редко(просто хобби), поэтому иногда туплю на некоторых моментах. Собственно сабж, ASUS P6T SE(LGA1366). Когда досталась мне, не реагировала на кнопку включения, поколупав пару часиков пришёл к выводу что виновен ЮМ, заменил, после чего мать запускается и прекрасно работает, но не запоминает настройки биос, совсем. При каждом включении пишет что установлен новый проц и необходимо настроить биос, если настроить биос и сохранить настройки то происходит то же самое, если же нажать F2(загрузка со стандартными настройками), то комп грузит винду и прекрасно работает. Нашёл сдвоенный диод, одна нога на батарейку, вторая дежурка с бп, если блок отключен от сети, то после диода напряжение батарейки проседает до 0.6в. Отпаивал ногу от мульта, которая также подключена к этому диоду, впаял одиночный диод что бы отделить батарейку, при этом снял перемычку и через сдвоенный диод подал питание на средний контакт сброса CMOS( как я понял это контакт питания cmos), при этом там 3в, но настройки так и не запоминаются. Пока застрял на мысли о бракованном ЮМ(покупал новый), ведь энергозависимая память там? Может кто ещё чего подскажет?
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: P6T SE cmos reset Добавлено: 26 сен 2018, 23:13 |
Пообщаюсь дальше сам с собой) Приехал мой контролер оверклокинга, заменил, просадки напряжения больше нету, но проц всё также не запоминает. Может кто сталкивался, стоял i7 920, на данный момент стоит Xeon X5570, с обоими пишет что установлен новый проц, в биосе поставил что бы не требовал нажать F1 или F2, теперь биос настройки запоминает, всё работает, но надпись при включении немного напрягает).
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: P6T SE cmos reset Добавлено: 28 сен 2018, 13:27 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
FaZa-0 никакой это не вбат, это сигнал cpu remove#, он является инверсным, то есть там должно быть 3в с батарейки(подтянуто высокоомным резистором), когда вставлен процессор, при вытащеном процессоре, сигнал sktocc# равен 3.3(ибо проц его не просаживает на землю, т.к его нету) он идет на gate n-канального мосфета, что заставляет этот мосфет открыться и посадить ногу мульта cpu_remove# на землю, так что у тебя либо дохлый этот мосфет, либо у тебя по сигнал cpu_remove не подтягивается к 3вольтам с батарейки
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: P6T SE cmos reset Добавлено: 30 сен 2018, 15:38 |
FaZa-0 писал(а): Со схемой ошибся, нашёл только board. С проблемой вроде определился, надо менять мульт. Отпаял 102 ногу, напряжение после сопротивления стало 3в(когда проц установлен) и 0в(когда проца нет). Все верно, под замену мульт
