Текущее время: 25 апр 2024, 16:40
 Заголовок сообщения: ASUS M5A97 R2.0 post code C5
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:15
Приветствую, имею на руках данную плату с постом C5.
С кнопки включается, выключается, напряжения питания процессора поднимаются все, на памяти, севере и юге поднимаются.
Bios шил, батарейку менял, cmos обнулял, процы разные подкидывал, блок питания и память 100% OK.
До инициализации памяти дело не доходит, нет писка на её отсутствие.
Есть у кого нибудь мысли по этому поводу? У меня пока только одна, что нужно менять север на ней. :du_ma_et:
Север не грел.
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 R2.0 post code C5
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:45
прогреть/поприжимать север... хуже-то точно не будет, посмотреть измениться ли поведение...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:52
Юг поменяй
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 13:31
NEME$I$ писал(а):
Север не грел.
Придется, ведь полноценная диагностика Вами проведена, от себя добавить нечего.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 09:15
Север прогрел не помогло, на шарах пошатал не помогло, пост всё тот же, буду пробовать менять.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
seminenko писал(а):
Юг поменяй
Почему вы так думаете, или что то знаете и молчите?
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A97 R2.0 post code C5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 22:30
Замена северного моста решила проблему :a_g_a:
Стёрли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
3711
13 авг 2017, 01:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
4174
19 сен 2019, 18:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40af (k40ab 2.1) post code d5h
Fishnya
4928
04 окт 2014, 16:06
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52J (K52JC rev 2.1) Post code 61
Sergeyrost
22 фев 2015, 02:24
Sergeyrost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8B75-M LX PLUS останавливается на post code D4
в форуме Asus
drw
17 мар 2015, 02:51
witan Перейти к последнему сообщению
