Текущее время: 16 апр 2024, 12:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Странное поведение P5KPL-AM
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 19:53
Попала в руки сабжевая плата. Со слов владельца: возможно слетел BIOS. Хотя я конечно слабо в это верил, но заранее перед включением залил актуальный BIOS через программатор. Дежурка есть, на выводах PWRBTN и RESET 3.3V, на USB +5V все как и положено. Запускаю плату, но на POST карте нули. Начал делать замеры напряжений, напряжения памяти все в норме, обнаружил что на A15 ничего нет, после чего прифигел от того как сильно раскалились мосфеты в системе питания ЦП и выключил плату. Стал снова делать визуальный осмотр, обнаружил почти под радиатором северного моста два сбитых SMD конденсатора. Пропаял, включил, 3.3V на A15 появились, попутно проверил напряжение на всех дросселях, все в норме. Тем временем мосфеты у ЦП снова раскалились как утюги, плату снова выключил. Пока соображал, почему мосфеты калятся как утюги, решил подкинуть другой БП. И тут началось: на выводах PWRBTN и RESET просело до 1.7V, а на USB до 2.5V. Плата естественно включаться отказалась. Вернул первый БП, напряжения пришли в первоначальное значение, плата включилась, мосфеты кипят.
Беру третий БП и наблюдаю все тоже самое как и при втором БП, просевшие напряжения, плата не включается. ОК, взял четветый БП и картина такая же как и первом т.е. плата включается и кипят мосфеты. Сейчас ума не приложу, почему плата при разных БП так по разному себя ведет.
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение P5KPL-AM
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 20:12
а прозвонить мосфеты питания цпу?
и в обще пилорама есть на дросселях?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 20:53
Насчет пилорамы не очень понял что имеется ввиду. А мосфеты прозванивал, пробоя нет. Замеры напряжений на выводах тоже сделал, странностей не увидел, но на всякий случай чуть позже скину показания мультиметра.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:13
я имел виду ослом посмотреть что на затворах и дросселях.
а в обще если уж есть сбитые элементы, смотрите их в раёйоне сокета, пионЭры часто сбивают при установке - снятии.
любимые места пометил.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2018, 21:51
Ослом не обзавелся еще. Сделаю визуальный осмотр еще раз, если ничего не найду, скину замеры напряжений.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 00:06
самое время сдохнуть чипу
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 00:41
Очень информативно. Учитывая, что плата усеяна чипами. Если речь идет о юге, то какая связь между тем, что с одними БП плата включается, а с другими нет? И еще интересно, почему это 'самое время' и какое к этому имеет отношение греющие как утюги мосфеты в системе питания ЦП?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 01:00
Баллы он набивает. :-):
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 01:08
севера у них дохнут, пачками мамки на g31 сейчас дохлые приходят
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 01:33
Пусть так, но все равно я не вижу связи между этим фактом и тем, что происходит с моей платой. Все же думаю это не север.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 09:10
да не слушайте Вы его, Rimlen всё правильно сказал.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 18:10
В общем нарыл такую же рабочую плату, сделал замеры напряжений на мосфетах питания ЦП и памяти все тоже самое и кстати они также греются, так что можно сделать вывод, что это для них нормально. Хаотично посравнивал напряжения и на других элементах - отличий нет. Заметил правда одну странность при замере сопротивлений по DATA линиям USB, сначала замеры отличались на внутрикорпусных выводах по сравнению с выводами, где ставится бекплейт под разъемы. Где разъемы 540 Ом, на внутрикорпусных 720 Ом и уже было подумал, что понимаю куда дальше смотреть (на рабочей везде 540 Ом), но в какой то момент снова сделал замеры на ремонтируемой плате и они там стали нормальными т.е. 540 Ом. На глюки мультиметра ранее жаловаться не приходилось. Такие выкрутасы с этой платой, хочу включаюсь с одним БП, хочу не включаюсь с другим, хочу выдам завышенное сопротивление по DATA линиям, хочу выдам нормальное ставят меня в тупик.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 19:31
цифровиком мерли датапины?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 21:09
Да, цифровым мультиметром.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 22:06
тогда разница в замерах это норма.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 23:21
Не слишком ли большая погрешность в 180 Ом? Да и потом, я ведь в рамках одной платы из 3 USB на двух получил 720 Ом, на третьем было 540 Ом, а потом на всех трех USB стало 540 Ом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 00:21
Если Вы любите точность, то падание напряжения измеряется не в омах.
И еще, показания могут меняться из-за состояния щупов тестера, не плотного контакта в точках измерений, севшей батарейки.
И главное, никак не могу понять, что Вы прицепились к этим USB?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 01:38
Rimlen, при всем уважении, но если Вы любите пренебрегать точностью, то на всякий случай уточню что мультиметр у меня был включен в режиме измерения сопротивления, а не в режиме диодной прозвонки, так что разницу между омами и милливольтами мне не надо обьяснять. Ну и про то, почему показания могут меняться тоже избавьте рассказывать. На рабочей плате сопротивление везде одинаковое, так что вряд ли за несколько секунд у меня могла сесть батарейка или что-то случится с щупами. Да и вообще слабо себе представляю как можно неплотно дотронутся щупом до одного из пинов колодки USB. Если уж Вы думаете, что я настолько глупее Вас, готов выслушать Вас к чему мне тогда стОит прицепиться.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 02:36
Не глупее, а менее опытным.
Из Ваших объяснений, откровенно говоря, я не совсем понял относительно чего были произведены замеры сопротивления по DATA линиям USB? Тут видимо глуп я, раз не могу понять Ваш "складный" рассказ. Если относительно земли, то 720ом это катастрофически мало и обычно исчисляется десятками Ком, зато вполне приемлемо если рассматривать как падение напряжения, отсюда и путаница.
И потом, Вы сюда пришли за технической помощью, и люди соответственно здесь обитающие большей частью технари и практики с лаконичным изложением мысли, но глядя на Вас у меня складывается впечатление, что Вы прибежали сюда из литературного кружка чтобы починить мат. плату и ждете ответа с красивым и педантичным слогом.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 03:11
Извините, конечно, если задену Ваше самолюбие, но по крайней мере на данный момент Вы не создали впечатление более опытного человека чем я. Потому как Ваши слова идут в разрез фактам, что вижу я. Вот не поверите, я действительно относительно земли мерил сопротивления по DATA-линиям. И прежде чем Вы еще раз начнете говорить про состояние щупов, плотность прикосновений и т.д. и .т.п. или про то, что такого быть не может или что у меня мультиметор какой-то не такой, поспешу заметить, что сейчас на плате сопротивление 540 Ом, что по Вашим меркам меньше катастрофичного, более того при таком безобразии вторая плата прекрасно работает. Сейчас ради интереса дотронулся до DATA линий в режиме диодной прозвонки, и что бы Вы думали? Получаем заветные 540 милливольт. Уж не потому ли омы путают с милливольтами, что значения одинаковые? И что же на это скажет Ваш опыт? Я конечно не жду ответа с красивым педантичным слогом, но по крайней мере от Вас я не увидел даже этого. Только и пишите, что "на USB не смотри", "это измеряется не в омах". Спасибо конечно, если бы я был настолько не опытен, но поправьте если я не прав: разве нормально когда в рамках одной платы сопротивление по DATA линиям отличается в две сотни Ом? И как же тогда не обращать на это внимание?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 08:21
Всем спасибо, плата восстановлена. Не было одного из питающих напряжений северного моста, а именно VCCA_HPLL 1.5 V. Последний сбитый SMD конденсатор оказался не слишком очевидным, как первые два, благо была подсказка под рукой в виде второй рабочей платы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 12:57
Ага. Пытались лечить геморрой, а оказалось простуда. :-):
Сделайте одолжение, закройте за собой тему, пожалуйста. :-):
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 16:46
Ну если бы я Вас слушал, в частности про катастрофически низкие сопротивления и т.д. то от геморроя и правду пришлось бы лечить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение платформы la-b091p rev1.0
serjio11
11 окт 2019, 14:46
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571 (Husk (11309-2) (48.4TU5.021)) Странное поведение видео
Johnson
31 авг 2018, 11:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F5RL (F5RL) странное поведение
sattrister
21 май 2014, 11:28
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странное поведение винчестра SAMSUNG HD105SI 1TB
sherken
29 май 2014, 23:21
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EazyNote TS11-HR/531NCD (P5WE0 LA6910P Rev:2.0) Странное поведение при замене прцессора
в форуме Packard Bell & NEC
TRANS471
12
4219
28 май 2014, 19:40
TRANS471 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, Samogon, vmv и гости: 12
