RAMPAGE IV EXTREME нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=79168 |
glonas [ 10 авг 2018, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | RAMPAGE IV EXTREME нет изображения |
Всем привет! Принесли данную плату с проблемой не запуска . Перевставил память , сигнал из динамика появился (один пик ) , на мониторе загорается диод о наличии сигнала но экран черный , биос шил , видеокарту менял , rog не греется , в основном ноуты носят, с матерями очень редко обращаются , индикатор постов не работает , горит только правый и показывает ерунду .Постки больше ни какой нет(для ноутов только) . |
recordsman [ 10 авг 2018, 13:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RAMPAGE IV EXTREME нет изображения |
блок очевидно родной? есть на подмену новый? |
glonas [ 10 авг 2018, 13:34 ] | |
Если вы про бп то подкидывал. |
vova_w810i [ 10 авг 2018, 15:06 ] | |
Другую видяху пробовали? в другом разьеме PCI-Ex16? |
glonas [ 10 авг 2018, 16:09 ] | |
Писал уже , пробовал.Около переключателей светодиод показывает подключенную видюху. |
sensey [ 10 авг 2018, 17:52 ] | |
А разве там нет тпм? |
vova_w810i [ 10 авг 2018, 18:14 ] | |
На ней две флешки биос - в одной сам биос, во второй МЕ-регион, его шили? я так понимаю ни в одном слоте PCI-Ex16 не выводит изо? прошей МЕ регион и проверь напряжения на разьемах РСИ |
sensey [ 10 авг 2018, 22:56 ] | |
Каждая флешка содержит полный код биоса. Тут реализован дуал биос. |
vova_w810i [ 10 авг 2018, 23:22 ] | |
sensey писал(а): Каждая флешка содержит полный код биоса. Тут реализован дуал биос. Это Асус, дуал биос запатентован фирмой Гигабайт, на асусе он никак не может быть, вы ошибаетесь! Асус часто разделяет биос и ме в две флешки, например взамен 128 битной, ставит две 64 битных! |
aleksros [ 10 авг 2018, 23:39 ] | |
sensey писал(а): Каждая флешка содержит полный код биоса. правильно vova_w810i писал(а): Асус часто разделяет биос и ме в две флешки, например взамен 128 битной, ставит две 64 битных! в данном случае неправильно тут два одинаковых биоса, переключаются кнопкой. это не дуал биос Гигабайта, но тут два одинаковых биоса. кто хочет поспорить - сначала читаем мануал на данную плату (стр 1-4 и 2-2). ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- один короткий пик - это хорошо )) но по данному случаю есть несколько вопросов. - перевставили память, это вставили в те же слоты что и была или в другие слоты? думаю для начала стоит почитать мануал и вставить именно так, как там написано. платы на 2011 сокете очень капризны к вопросу очередности установки памяти. - на мониторе появляется подсветка, но нет изо - вы случайно не используете КВМ свитч? если не подключить клавиатуру/мышь - то даже при исправной видеокарте изображения на мониторе не будет - индикатор постов не работает - не задумались почему? может есть сбитые/неисправные элементы? - около переключателей светодиод показывает подключенную видеокарту - думаю что плата зависает на проверке видеокарты, а не определила, что она подключена. при успешном определении видео - светодиод должен погаснуть и перейти к определению загрузочного устройства. - около пси разъемов есть шестипиновый разъем доп питания видеокарт - не пробовали его подключить? понимаю, что он используется при нескольких видео, но все же... - спросите у юзера - после чего перестала запускаться материнка - иногда это подсказывает путь к решению вопроса восстановления работоспособности )) удачи вам ;) |
glonas [ 11 авг 2018, 11:23 ] | |
aleksros писал(а): тут два одинаковых биоса, переключаются кнопкой Так и есть , сначала работал только со второй , после прошивки заработали оба биоса . aleksros писал(а): - перевставили память По мануалу пробовал , безрезультатно , липо пищит говоря что не видит , либо есть запуск. aleksros писал(а): не используете КВМ свитч? Нет , напрямую к монику . aleksros писал(а): - индикатор постов не работает Насчет этого не заморачивался . aleksros писал(а): - светодиод должен погаснуть Индикатор не горит до момента определения видеокарты , после пика загорается , должен потухнуть ? aleksros писал(а): - не пробовали его подключить? Подключал , без изминений aleksros писал(а): - спросите у юзера Тут как обычно , ничего не видел ни чего не знаю . Да забыл , при подключении к нижнему слоту , на экране появляется курсор не моргающий. |
aleksros [ 11 авг 2018, 13:51 ] | |
сокет проверьте на предмет кривых контактов. тестер есть для прозвонки PCI-E? очень полезная штука в таких ситуациях |
glonas [ 11 авг 2018, 14:38 ] | |
Сокет в порядке , насчет тестера , надо заказывать , таких плат не было еще , я больше грешу на хаб. |
gitas [ 15 авг 2018, 11:27 ] | |
То, что не полностью работает индикатор посткодов, может означать что плату уже жарили на ИК. Эти индикаторы очень не любят перегрева, и выходят из строя полностью или частично, при неумелой пайке. Второй момент, возможно и в правду, есть сбитая мелочевка. Если она есть сбитая по индикатору, значит может быть сбита и где-то ещё. Проверка под микроскопом тщательно и много раз. Только вчера была плата с подобной неисправностью. много всего перепробовал, но помогло простое: отпайка/Запайка мульта (можно попробовать заменить на новый). Пропайка микросхемы TPU. В данной материнке - микросхемы ROG. Попробуйте это вещи: пропайка мульта, ROG, поиск сбитой мелочевку в их обвязке или обвязке хаба. Пс: при такой неисправности пробовал и хаб менять. Толку не было. |
glonas [ 22 авг 2018, 14:01 ] | |
gitas писал(а): gitas Результата 0 , принесли ROG ,тоже результата нет , сбитого ни чего нет , такое ощущение что после определения видео он зависает , хотя на кнопку реагирует .
Cega [ 23 авг 2018, 19:47 ] | |
сигнальные контакты прозванивались и сигнальные конденсаторы? |
HeXakep [ 24 авг 2018, 08:37 ] | |
А как насчет тактовых генераторов? |
sensey [ 02 окт 2018, 13:08 ] | |
Если у Вас есть стабильный запуск мку-шка Рог здесь уже ни причем. Свое дело она уже сделала. Копать в сторону ПСВ_е слотов. Мультиплексы всякие... |
