Текущее время: 25 апр 2024, 15:29
Morfu1986
Заголовок сообщения: M5A97EVO доходит до post code 50 Добавлено: 19 авг 2018, 13:32 |
Сообщения: 3 Откуда: Одесса
M5A97EVO при запуске темный экран, все кулера крутятся, горит dram led,post code доходит до 50h. В начале было не хотел комп с профиля с настройками стартовать, потом экран был темный и был звук запуска винды, горел boot device led, потом CPU led, сейчас dram led горит, нажмешь mem ok мигнет CPU led и всё. Это южный мост полетел?? Только замена?
Morfu1986
Заголовок сообщения: Re: M5A97EVO доходит до post code 50 Добавлено: 19 авг 2018, 21:55 |
NEME$I$ писал(а): слышна ругань спикера? Нету звука спика, северный мост грели, не дало результата
Morfu1986
Заголовок сообщения: Re: M5A97EVO доходит до post code 50 Добавлено: 17 ноя 2018, 19:14 |
NEME$I$ писал(а): Все напряжения питания памяти поднимаются? Без памяти слышна ругань спикера? В противном случае север под замену. Поменяли 2 моста и пост код 54 куда копать??
gserg
Заголовок сообщения: Re: M5A97EVO доходит до post code 50 Добавлено: 17 ноя 2018, 22:00 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
Morfu1986 писал(а): Поменяли 2 моста и пост код 54 куда копать?? сообщение со смысловой нагрузкой типо -"все куры передохли высылайте новый телескоп" ,пожарь семок, расслабься и посмотри кино, ! | igils писал(а): | Сылку на мультики удалил. Не положено. | ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Сообщение не в тему в былые времена предки не спрашивали куда копать , а брали лопаты и копали. На краю котлована того, вы теперь и живете. Но если что, то копать туннель в сторону " шамана соседнего аула"
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
