Asus M5a97 le r2.0 rev 1.00 не видит устройства. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=79603 |
djeksan [ 23 авг 2018, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus M5a97 le r2.0 rev 1.00 не видит устройства. |
Всем доброго время суток. Проблема заключается в том, что материнка включается, но не видит не каких устройств( Usb и SATA ). Проверка напряжений возле юга в норме. +1.1Va sb, 3vsb, 3bat sb, 1.1vsb Замена юга не помогла. пятаки у юга все целые. при включении без радиатора юг ели теплый. надавливание на него не помогает. если подключить клаву в разъем PC\2 то можно зайти в биос. не каких зависаний нет. Прошить биос не выходит так как не работает Порт юсб. Дампа для программатора не нашел. Возможно что в этом случае виноват северный мост? И если можно, у кого есть дайте дамп биоса. |
123456 [ 23 авг 2018, 07:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus M5a97 le r2.0 rev 1.00 не видит устройства. |
Как вариант может северник быть виноват. По сути он связующее звено. |
djeksan [ 23 авг 2018, 08:48 ] | |
Я думаю если север не видил бы юг то , были бы проблемы с включением. Пост картой реально проверить связь? |
AgaM [ 23 авг 2018, 09:09 ] | |
Цитата: Замена юга не помогла. Ещё раз заменить на заведома рабочий. Перед устанокой отзвонить пятаки юга и нерабочих устройств. |
vova_w810i [ 23 авг 2018, 09:24 ] | |
Посмотрите дамп биоса здесь |
aleksros [ 23 авг 2018, 10:28 ] | |
очень интересные советы... но я бы посмотрел на обвязку юга, особое внимание на SR21, SR12, SR13 надеюсь напряжения на юсб и сопротивления относительно корпуса в норме? сата на наличие мех повреждений тоже проверены? |
djeksan [ 23 авг 2018, 11:36 ] | |
aleksros писал(а): очень интересные советы... но я бы посмотрел на обвязку юга, особое внимание на SR21, SR12, SR13 надеюсь напряжения на юсб и сопротивления относительно корпуса в норме? сата на наличие мех повреждений тоже проверены? Напряжение на юсб +5 вольт присудствует. +5 линия 1ком, D+ D- 21ком. но при подключении допустим мышки она не светиться... на sr13 1 нога 1.10v, 2 нога sb sata calrn 0.29в 250 ом согласно коруса. f sr21 USB Rcomp 1.14в 13ком. звонить согласно массе или на пятак? sr 12 sb sata calrp 1ком 0волт. ____________ Дамп не могу скачать как нет 15 сообщений. юг ставил новый. Север пошатал толку нет. |
Uicholi [ 23 авг 2018, 13:21 ] | |
Биос возьми с офф.сайта . Там Cap в архиве . Если не умеешь обрезать то в помощь. С этой обрезалкой ребёнок разберётся) |
Zimmsky [ 23 авг 2018, 18:17 ] | |
Мультиконтроллер проверяли по даташиту? |
AgaM [ 23 авг 2018, 19:33 ] | |
Цитата: юг ставил новый Тада к батюшке. |
djeksan [ 23 авг 2018, 21:46 ] | |
Zimmsky писал(а): Мультиконтроллер проверяли по даташиту? а смысл его проверять. материнка грузиться заставка есть питания юга в норме. не видит устройства. грешу на sr12 в обрыве. так как сопротивление 1ком стоит и показывает столько когда у sr13 250Ом. с таким не сталкивался. было такое же поменяю юг все заработало... а тут пипец. мать подогнали думал восстановлю себе. мать была не копаная и как говорили что иногда сата врубалась. |
djeksan [ 24 авг 2018, 11:50 ] | |
Сегодня прогрел север еще раз и отмывая север от флюса. увидел по углам сколы на кристалле. шас мать вообще не запускается спикер молчит. походу это все же виновник был север. а его для проверки негде скоммуниздить. 215-0716050. и кто знает трафарет для него я на али искал чипы есть трафарета нет. |
AgaM [ 24 авг 2018, 12:02 ] | |
djeksan Да нет проблем с трафаретом. Загугли и всё найдешь. Только что-то мне подсказывает, что даже заменив север проблему с сата и юсби не решить. :) Юг на мамке ещё тот ... . |
djeksan [ 18 апр 2020, 16:15 ] | |
уже нащел. теперь нужен дамп биоса на программатор... асусы капризные сеть пропала... |
bojfriend [ 18 апр 2020, 16:20 ] | |
Оф.сайт. Как обрезать, если надо, уже сказали выше |
Zhanbolat [ 18 апр 2020, 19:20 ] | |
Лови биос последний релиз. Готовый Bin. |
