https://vlab.su/
Asus M5A97 Rev.1.02 не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=79967
Страница 1 из 1
yonis78 [ 02 сен 2018, 20:12 ]
Заголовок сообщения:  Asus M5A97 Rev.1.02 не стартует
Asus M5A97 Rev.1.02 нет старта.
Напряжения есть, ресет снят. Процессор заведомо исправен.
Нет никакого шевеления на флешке БИОС MX25L3206E DIP. 32кГц есть, 25МГц вроде что-то шевелится - не могу замерить "осциллом" DSO138.
3,3V - на 3, 7, 8 ногах есть. Шил, шьётся TL866.
Юг отпал? Север?
AgaM [ 03 сен 2018, 00:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus M5A97 Rev.1.02 не стартует
Попробуйте расширеный поиск по форуму - M5A97
Dmitry-V [ 03 сен 2018, 06:04 ]
Шевеления на BIOS начинаются в момент включения южного моста, нужно проверить, что питание у него есть и оно стабильное (помогут разобраться boardview и AMD 990FX/990X/970
Databook)
yonis78 [ 03 сен 2018, 17:29 ]
По форумам предварительно искал.
Питания, в том числе и на юге, имеются и стабильны.
Проблема в севере 215-0716050. После прогрева стартует.
Я так понимаю, сначала идёт какой-то сигнал от процессора, а только потом начинаются шевеления прошивки.
Dmitry-V [ 04 сен 2018, 11:15 ]
Первый обмен BIOS во время подачи питания на юг, чуть позже процессор обменивается с VR CPUID (чтобы понять, какое напряжение ему подать), последний сигнал перед чтением BOOT из BIOS уже CPU_PWRGD, это значит, что питание процессора в норме и он готов читать и обрабатывать команды из BIOS. По ссылке можно посмотреть общую последовательность запуска для AMD платформы (там для ноутов, но смысл в целом такой же, как для десктопов) support.alltechiesforum.com/Downloads/Laptop%20Schematics/INVENTEC/E25/E25-Power-ON%20sequence.pdf
yonis78 [ 04 сен 2018, 20:48 ]
Dmitry-V, спасибо за ссылку, но там указан сиквенс старта питаний. Меня же интересует события после питаний.
В общем-то на ромбае есть достаточно доходчивая статья. Я как-то давно на неё натыкался, но тогда это был набор слов для меня.
http://www.phpbb.com/
