Текущее время: 28 мар 2024, 20:57
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS Добавлено: 03 сен 2018, 15:49 |
Зарегистрирован: 26 авг 2018, 13:01 Наличности на руках: 18.37
Сообщения: 126 Откуда: Россия
aleksros писал(а): та да, с 5 вольтами проблема есть точно 5 вольт на плату приходит с бп без всяких просадок, на включенной плате смотрел прям на разъеме. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 6 секунд: ---------- vova_w810i писал(а): Смотрите резисторний делитель на мульт по измерению 5в. Возле мульта сбит резистор.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS Добавлено: 03 сен 2018, 19:49 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
aleksros писал(а): с 5 вольтами проблема есть точно Ее там точно нет ))) есть проблема с мониторингом ))) иначе бы она не стартовала SinchukДак резюк то впаяли ожила?? резюк 40 ком на обычной P8Z77-V LE по 5VIN, .... 105 нога мульта____5V ATX ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Одно смущает..если этот резюк сбит..как мульт дал разрешение PWROK1 или он тут тупо не задействован )))асусы такие затейники )))
Sinchuk
Заголовок сообщения: Re: P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS Добавлено: 03 сен 2018, 20:13 |
Резистор сбит со 104 ноги, я так понимаю это 12в, я поставил на 10к. Плата включается но все равно по линии 5 вольт показывает то 0.9 то 1 то 3 то 5 вольт. Скачут значения очень сильно. Потом бывает раз и встает 5 вольт и не скачет. Мистика какая то [mod="igils"]Скажу первый и последний раз: для ответа есть кнопка ответить, даже две. Не стоит превращать тему в нечитаемое г., используя кнопку цитата и нарушая правила форума.[/mod] ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 50 секунд: ---------- tureckiy оказался прав, 40к резистор в обрыве, заменил и 5 вольт стали как вкопанные. Плата стартует и работает нормально. Странно конечно , рядом оторванный был резюк, этот в обрыве. Видимо ударили в том месте по плате. Кто бы мог подумать что из за мониторинга плата висла наглухо, причем когда удавалось зайти в биос , стоило открыть окно с напряжениями и сразу висяк. Всем спасибо за помощь. Тему можно закрывать.
