Текущее время: 25 апр 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: ASUS Z270 G Gaming зависает\ошибки в памяти.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 13:55
День добрый! Есть ASUS Z270 G Gaming. Которая покупалась под восстановление с " битым сокетом". Проблемы с сокетом есть , в районе VCCPLL_OC и VCCIO было замятие ног, в итоге минус 2 земли - не критично.
Далее- из первых странностей - подсветка- она не работает, хотя на всех материях ASUS с AURA что у меня были до этого она включается с дежурки. Но вот что её включает - хаб или мульт - не знаю. С подсветкой связана еще одна , ммм, особенность платы. С обратной стороны платы, под хабом есть наклейка, обычная бумажная, с указанием модели матери. Ну и микросхемка AURA рядом с хабом. Так вот , если подать дежурку 5В , и просто провести по этой наклейке пальцем - загораются случайно светодиоды, что странно. Выпаял микруху подсветки- картина в целом не поменялась. Идём дальше. Мультик тут NCT6793D- был поменян, хотя эффекта это не произвело. На родном были в усмерть ноги расцарапаны. Так же есть царапины в аудиотракте, но не серьёзные. И так - что мы имеем. Мать может пройти пост а может и не пройти. Но намного чаще - проходит , чем нет. Могу зависнуть на диагностическом светодиоде DRAM_ LED , могу на VGA_LED. А могу просто загрузиться . А далее плата виснет. Может зависнуть на лого , где написано " нажмите DEL или F2 для входа в биос" ,может зайти в биос и там зависнуть.
Может зависнуть при попытке загрузки винды. А может и загрузить винду , затем выкинуть бсод. Бсод обычно Memory Managment. Ну, поставил мемтест.
С мемтестом картина такова - начинается тест- и в памяти куча ошибок. Подумал, что плашка битая. Вытащил проц и эту плашку памяти - поставил в тестовую мать. Запустил мемтест- чисто.
Вставил обратно в Асус- запустил мемтест, иии тест завис. Начался и завис.
При ребуте же флещка может показать , что нет питания юсб. Перетыкаешь её - показывает, что есть питание.
Так же еще из странностей. Подключил PS\2 клаву. При подаче питания моргают все лампочки, мать включается, проходим пост , горит намлок- зависание. Если выключить и включить мать- намлок уже остаётся во включённом состоянии.
Так же еще замечен стабильный зависон при таком сценарии. Вытащили все с матери- вот вообще все. Поставили проц\память\батарейку- мать грит что вставлен новый проц, жмем ф1 - попадаем в биос , а там ф5 - ф10 , и уходим на ребут. Всё- стабильное зависание на DRAM_LED , плата сама ребутится пару раз доходит до драм , и в итоге висит на CPU_ LED при очередной перезагрузке. Если выключить мать щелчком на бп, и заново включиться - то почти точно , что мы загрузимся. И да , при зависаниях резет не работает. Или щелчок бп, или долгое удержание кнопки павер выключает материнку.
Биос прошивал с программатора - не уверен что помогло хоть как-то.
ДДР4 тестер говорит, что всё ок , все связи целы. Сравнивал с живой материнкой.
Ддр слоты:76 пин - 1.20В, 77-0.595В, 146- 0.60В, 288- 2.501в, 284- 3.342В
Линия хаба - 1.05В сопротивление 50.5 Ом.
По дежурке 5В потребление 90ма.
Смотрел на старых асусах эту технологию диагностических светодиодов - там завязаны и мульт и хаб. Но как-то с каждым новым поколением реализация их меняется. Есть кривой бордвью на Z170- там вообще , вроде как, только хаб отвечает за эти лампочки.
Из подозреваемых - дали совет что это сокет, а второй вариант - хаб\дми шина. Хотя есть ещё мнение - что-то ещё сдохло)
Хотелось бы попробовать более локализовать проблему. :-):
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270 G Gaming зависает\ошибки в памяти.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 16:44
задам 1 очевидный вопрос и дам 1 очевидный совет.
1)что у вас в разделе разгона? особенно в части вольтажа процессора и памяти - все что есть выставляйте на auto или default
2)биос с офсайта прошейте и подождите пока все TPUшки подтянут свои прошивки
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 17:08
Биос по дефолту. Уже не один раз. Шит с оффсайта. Тпу не считывал дамп, можно попробовать поискать дамп для тпу-шки.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 17:51
вы в раздел разгона зайдите и прочекайте ещё раз - у меня был в ремонте Z97WS c аналогичными симптомами - мамкины оверклоцкеры задрали питание проца до 1.47 жестко и выставили частоты,которая память при своих таймингах держать не могла - я дергал CLR_CMOS, вынимал батарейку, шил - настройки разгона всё равно оставались.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 18:33
Ок, домой приду, попробую. Но не думаю, что всё настолько просто)ибо кмос дёргал, перешивал с прогера, всё тож самое. Хотя дамп с флешки и сайта немного различались...
И да , подсветочка не работает) Может это и мелочь, но если сигнал с хаба... То похоже что хаб приплыл)
ноо... Вспоминается история с з370, где был кривой биос от асус, но он был саааамой первой версии, и давал разгон на 260%... В итоге проц скидывал частоты и подсветка не работала.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 02:36
В общем, как это бывает.. прочитай совет и сделай наоборот. :co_ol:
Зашёл я в биос - по крайней мере после перепрошивки с прогера в нем не виснет, и то хорошо... Зашел- посмотрел все параметры разгона - всё на дефолте, всё выключено. Но не покидала меня мысль про эти грёбанные тпу микрухи...
Подумал - " Да ну нафиг, все равно глючит"- и зашел в тип разгона, поставил TPU I.
И знаете что- заработала... Что тпу I, что II. Разаогнала мой селерон3900 на 2 % аж) Питание памяти не изменилось. Начинаю думать, что на проц подаваловь низкая напруга , но это не точно. Ибо тпу профили, если не ошибаюсь, - один гонит по множителю проца, другой по шине.
Зашёл в винду, всё норм , стресс тесты погонял, мемтест прошёл...
Но... Подсветка так и не заработала. причём в винде ПО видит её , видит разъёмы для лент... И в итоге на хабе нету ничего , а на разъёмах - 12в- белый свет.
Попробую прошить контроллер, если найду прошивку, а там видно будет.
Но вот такие " ремонты" - очень не люблю... Ибо неизвестно в чём был косяк.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270 G Gaming зависает\ошибки в памяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 12:41
Как итог.
Подсветочку восстановил. Что удивительно - восстанавливается она из-под винды. В биосе ковыряние не помогло. Решил перепрошить аура контроллер, обновил в итоге аура ПО, нажал кнопочку " По умолчанию"- загорелась... Но на старом ПО такой финт не прошёл...
По биосу - на стоковых настройках - глючит. Скорее всего , проблема в проце, но это не точно, другого на проверку пока нет. Ставим профиль тпу - всё работает как часы.
Спасибо за помощь stfckp!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS SRIX Z270 e gaming (rev1.02) Нет разрешения на питание VTT_DDR
в форуме Asus
Walkman
13
1733
08 фев 2022, 07:30
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270 Gaming plus
в форуме MSI
Phoenix_71Rus
18 июл 2018, 13:49
Phoenix_71Rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z270 gaming m3 нет питания на фазах
в форуме MSI
StarDim
10
3088
16 сен 2018, 11:31
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270 gaming m5 ms-7A78
в форуме MSI
madking
29 июл 2019, 22:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock Fatality Z270 Gaming K4 отсутствует элемент
в форуме ASRock
FaZa-0
11
2300
11 янв 2020, 13:46
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52 и гости: 15
