Текущее время: 19 апр 2024, 22:29
 Заголовок сообщения: Asus P8H61-MLX2 rev3.0- неисправность BIOS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 08:33
При включении не запускается система Windows.Разъем с монитора подключил к разъему встроенной видеокарты (на разъеме видеокарты, вообще никакого изображения на мониторе нет) появилось вот вот такое изоображение:
Please enter setup to recover BIOS setting/
USB device over current staps detected.
CPU fan error.
System will shut down after 15 seconds.
Перепрошил микросхему BIOS программатором- ver 0605.ПК запустился нормально.После отключения и последующего включения вылазит та же черная заставка с надписями.Через 15 секунд ПК отключается.
Родная прошивка имеет версию-rev-0403.
Вход в БИОС кнопкой del не получается.
Помогите пожалуйста разобратся с данной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MLX2 rev3.0- неисправность BIOS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:49
Проверь USB порты на целостность !
Скорей всего какой то замят .
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:46
причина не в БИОСе.
скорее всего сгоревший предохранитель по питанию юсб.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:54
PETRSERGEEV60 писал(а):
CPU fan error.
Кулер то вращается?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:22
Кулер да. вращается.
Хорошо, проверю порт USB и предохранитель тоже.Но странно что при перепрошивке поновей версией БИОС. система Windows запускается без проблем правда единоразово.После отключения и включения опять черный экран с надписями.Заливаю опять прошивку сохраненного родного дампа ничего не запускается кроме черной заставки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H61-MLX2 rev3.0- неисправность BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:37
Действительно проблема была по USB.На передней панели ПК, в разъеме USB была выломана пластмасса и один оголенный контакт загнулся и коротил на корпус(массу).
Заставка правда выскакивала по поводу CPU fan error. Через кнопку F1 стала загружаться система.В БИОСе в значении CPU fan Speed выставил опцию IGNOR и система сразу стала нормально загружаться.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus(K55VD REV3.0) (K55VD REV3.0) В диспетчере устройств отсутствует дискретное видео
Vasyanet68
19 дек 2018, 11:25
Vasyanet68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X54H (K54HR REV: 3.0) загадочная неисправность, bios
Master-iv37
10
4615
01 окт 2016, 23:46
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F751LJ (Asus X751LD rev 2.3) Неисправность процессора?
obuxovo
18 июл 2020, 07:53
rexar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: myhamor и гости: 18
