Текущее время: 17 апр 2024, 02:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus P6T Deluxe post code 1D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:42
Здравствуйте, есть плата Asus P6T Deluxe стабильно зависает на пост коде 1d. AMI BIOS расшифровку по данному коду для данного BIOS не нашел, все темы, что находил по данной теме читал, но решение своей проблемы так и не нашёл.
Питание ЦП, обоих мостов, ОЗУ во всех ключевых точках присутствует. Тестером слотов ОЗУ проверил все 6 разъёмов, все контакты есть. Проверял с двумя разными процессорами которые работают в других платах, с ОЗУ аналогично, модули проверенные, хотя плата никак не реагирует на их отсутствие или присутствие.
На данный момент заменен северный мост, мульт, клокер, флешка BIOS, прошивал множество дампов с офф сайта начиная с первой версии и заканчивая последней.
Подскажите куда смотреть дальше, есть ли смысл менять юг, или лучше поснимать контролеры сети звука и т.п?
Последний раз редактировалось SergeiVldRemV 20 сен 2018, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P6T Deluxe post code 1D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:59
если есть пост коды, то на флешке не могут отсутствовать импульсы. может не там смотрите? 6я нога биоса - это что за сигнал? гляньте на входе и на выходе флешки ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:42
Вы правы, я не в ту сторону контакты считал :ups: , сейчас посмотрел на 6 ноге флеши (SCLK) пробегает несколько импульсов, ну а потом тишина, что вполне логично.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 17:51
Как вариант, можно еще шину SMB осциллографом посмотреть.
Питание SPD проверяли?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:06
SergeiVldRemV
1 Проц подкиньте заведомо рабочий
2 Вставьте одну планку в слот именно А1
4 Смотрим в сторону севера так же проверив его на отвал
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 15:33
Проверил 3.3 вольта. 1.5в 0.75в также присутствуют.
Это все пробовал, результат не меняется.
Север два раза менял с двух разных доноров, не факт что они там полностью исправны были, но с родным и двумя донорскими результат идентичный.
Вот это попробую.
Под севером пару пятаков отсутствовало, но они пустышки, возможно есть ещё где-то повреждения которые визуально невидно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 17:10
Всем привет! Проблему решил кто с пост кодом 1D? На руках точно такая же мать, поведение идентичное. Просто я так понимаю это типовухой становится со временем.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 08:35
В продолжении темы.
Север, юг и мульт заменил. Стал копать в сторону оперативной памяти. При замерах выяснилось, что всё напряжения на слоте оперы в норме, но занижено напряжение на сдвоенных диодах D3D1 & D3D2 (S_SMBCLK_MAIN = 0.6 и S_SMBDATA_MAIN = 2.8), на рабочей плате они равны 3.3 вольта. После замены транзисторов SQ1, SQ18, SQ19, SQ7, SQ3, SQ20 напряжение S_SMBDATA_MAIN пришло в норму, а вот напруга на S_SMBCLK_MAIN осталась 0.6 вольт...
Так же менялся ШИМ питания процессора ASP0800, клокер 9LPRS918JKLF, микросхемa ASIC ASM8283. Менял и сдвоенные диоды BAV99W. Пост код не лечится. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 11:02
пока в норму не приведете, никак пост код не вылечится.
отсекайте по частям и ищите что и с какой стороны сажает. снимите sq18 и посмотрите пришло в норму или нет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 11:20
Модератор
Модератор
А если там ничего не сажается, а идёт постоянное тактирование?
Смотрит то тестером, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:36
Транзистор sq18 скинул S_SMBCKK_MAIN поднялось до 3.3 пост 1d. Замеры на фото. Проверял осцилографом, импульсов нет поднимается напряжение и всё.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 13:51
Ksercss
клокер пропаян хорошо?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Чёт странно.С транзистором клок просаживало до 0.6 в,после снятия напруги на 2 и 3 ноге нормализовались.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:04
Пропаян хорошо. Поставил с донора, думете тоже труп?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:12
На 3 пин Q18 приходит со 2 пина Q1.
Исток (если это полевик) Q18 соединён и ШИМкой.
Так как я не знаю какой там клокер,то не могу сказать 3 вывод Q1 соединён со входом клокера или его выходом.
Если это выход клокера,то сигнал с него идёт на юг и на Q1 .
И если считать,что клокер жив,то с него должны идти импульсы.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:29
да,всё верно!
клокер 9LPRS918JKLF
3 контакт sq1 идет на клокер, микросхему asm8283 и юг.
Для такого случая подразберу рабочую плату :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:35
Лучше посмотрите по даташиту что у клокера за пин про который я писал. Вход или выход.
---------- Добавлено спустя 8 минут 39 секунд: ----------
Скорее всего выход.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:48
den2 писал(а):
Скорее всего выход.
59 нога выход Crystal output, nominally 14.318MHz... генерации нет и на рабочем. не в нем дело...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:51
Тогда куда делся клок и на рабочей.Он там должен быть.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 14:57
Ksercss писал(а):
14.318MHz...
на рабочей плате импульсы бегут во время запуска и клокер живой. имею ввиду с платы трупа клокер поставил на рабочую и он генерит.
И сигнал C_RESET# с клокера снят уже в дежурке, на обоих платах.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:03
А на ремонтируемой на этом пине во время запуска что?
Сам кварц рядом с клокером генерит,напруги все есть?
Если считать,что дата и клок приходят на клокер с юга,то юг не выдаёт этот самый клок или его что-то просаживает или подтягивает к 3 В.Поэтому и нет генерации....если я всё правильно понял.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:10
поднимается напряжение 0,45 и все, импульсов нет.
точно, рядом же кварц сейчас его проверю
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:11
и ресеты проверьте чтоб с клокера были сняты.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 15:29
рабочий !
проверил выше. reset с клокера снят уже в дежурке и на рабочей плате и на дохлой
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:11
sq18 на место поставили?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:17
Обратил внимание на такую особенность, на рабочей плате на затвор транзистора SQ18 (1 нога) приходит 12, на трупе же на затворе висит 5...
ХААА и плата без этого транзистора SQ18 спокойно себе запускается и доходит до биоса... Значит не в том месте копаем :sh_ok:
Может есть у кого нормальный повер сиквес на эту плату???
Уперся в стену, нужно развернуться и идти по новой....
Скорее всего затупа происходит до поднятия сигнала S_SMBCLK_MAIN
Последний раз редактировалось Ksercss 13 авг 2021, 16:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:20
что с sq20 ?
он коммутирует 12 В.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:24
на 3 ноге SQ20 все теже 5 вольт. На рабочей плате эго вообще нет! Рабочая плата это ASUS P6T - по ней смотрю.
Сразу говорю резисторную сборку SRN14 менял !
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:27
может его прошибло...что на 1 ноге у Q20.
я по p6t делюкс v2
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:37
исключено, снимал его и проверял тестером - рабочий.
У вас нет повер сиквенс на эту плату?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 16:39
https://drive.google.com/file/d/16qAqA_ ... iBrNH/view
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Смотрите и ищите почему вместо 12 В на выходе всего 5.В этом и проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T SE rev.1.02g post code (01)(b8)(e8)
в форуме Asus
suxrobb
14 ноя 2016, 10:48
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P6T Deluxe rev. 1.02 нет инициалзации
в форуме Asus
Djonny
14 авг 2015, 08:22
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p6t deluxe v2 Инициализация есть, нет зображения
в форуме Asus
pyatnicco
10
4637
02 ноя 2015, 22:54
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка ASUS P6T Deluxe v2. Помогите определить наименование диода.
в форуме Asus
korochinskiy
08 апр 2016, 14:50
korochinskiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T Deluxe v2 (Rev 1.02G) Срочно нужен дамп БИОС-а
в форуме Asus
DHA3196
10
4344
15 фев 2017, 00:06
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
