ASUS RAMPAGE IV EXTREME прошивка шми контролера ASP1000C-I08T https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=80667 |
SergeiVldRemV [ 21 сен 2018, 07:16 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS RAMPAGE IV EXTREME прошивка шми контролера ASP1000C-I08T |
Здравствуйте. Есть плата AUSUS RAMPAGE IV EXTREME на ней неисправен шим процессора ASP1000C-I08T несколько контактов PWM пробиты на землю, заказал новые, не заработало, как выяснялось контроллер прошиваемый. Собственно вопрос возможно ли слить конфиг со старой шимки и записать на новую, нашёл в интернете информацию что прошиваются они по шине i2C, у меня есть адаптер на CP2112, возможно ли это сделать с его помощью. Или какой программатор мне нужен, может можно просто подпаяться к шимке и слить конфиг с него? ASP1000C он же CHL8328. I2C/SMBus/PMBus system interface for telemetry of Temperature, Voltage, Current & Power for both loops - подозреваю что вот эта информация из datasheet должна мне как-то помочь, но я пока не могу разобраться с этим самостоятельно. Помогите! |
Rimlen [ 22 сен 2018, 00:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: AUSUS RAMPAGE IV EXTREME прошивка шми контролера ASP1000C-I08T |
Из того, что Вы процитировали из даташита носит информационный характер, о температуре, токах и т.д. |
SergeiVldRemV [ 22 сен 2018, 07:57 ] | |
Всё понял о чем речь, спасибо. Как прошить правда по прежнему не ясно. |
pkuz [ 22 сен 2018, 09:23 ] | |
он же IR3536/IR3538. Только я не понял зачем вам его шить,если он не прошивается, а только имеет возможность работать в паре режимов,которые ему наверное задает по шине ведущий(мульт или еще кто) |
SergeiVldRemV [ 22 сен 2018, 10:33 ] | |
Исходя из сказанного в этой теме viewtopic.php?f=44&t=73456 шим прошиваемый и мне нужно из старго вытащить конфиг и залить в новый. Старый шим выдает управляющие для драйверов сигналы(на не пробитых PWM выходах), а вот с новым ничего не происходит, ставил 3 новых микрухи, результат неизменный. |
Rxx2133 [ 22 сен 2018, 15:09 ] | |
Ставь сдонора |
pkuz [ 23 сен 2018, 02:24 ] | |
ASP1000C-08T ASP1000C-12T ASP1000C-16T ASP1000C-A41T ASP1000C-A42T ASP1000C-I08T ASP1000C-I16T ASP1000C-I41T ASP1000C-I42T ASP1000C-I62T ASP1000C-S21T ASP1000C-S22T ASP1000C-S23T ASP1000C-S24T ASP1000C-S25T ASP1000C-S31T ASP1000C-S32T ASP1000C-S34T они все уже прошиты на заводе (скорее отр)и чистых просто нет,может они и были но кончились в 13 году.Для вас должны подойти 08,доверять этому списку не могу ASP1000C-08T ASP1000C-08TTR-ND CHL8328-00CRTTR CHL832800CRT SP001527332 зы можете постучаться в ир софт был IR Intuitive Power Designer (DPDC) или chil intuitiv |
pkuz [ 23 сен 2018, 13:42 ] | |
если не ошибаюсь то кит был Gang Prgmr for CHL8326 & IR3536 опн PRG832801-4B |
SergeiVldRemV [ 23 сен 2018, 17:15 ] | |
Нашел на таобао одно единственное объявление с маркировкой один в один как у меня, попробую заказать, может подойдёт. Программаторы вроде нашёл, но как купить и сколько стоит пока не разобрался. |
N Stanislav [ 25 сен 2018, 13:00 ] | |
SergeiVldRemV писал(а): Программаторы вроде нашёл, но как купить и сколько стоит пока не разобрался. Фирменные программаторы стоят несколько килобаксов, т.к. рассчитаны для серийного изготовления в рамках завода. |
SergeiVldRemV [ 25 сен 2018, 14:32 ] | |
Дауш, промышленный программатор явно не мой вариант. |
ivanshark [ 16 фев 2019, 04:19 ] | |
Как успехи с заменой ? |
SergeiVldRemV [ 16 фев 2019, 04:58 ] | |
Шим пришёл, маркировка оказалась как у новых ASP1000C без каких то префиксов, поэту плата была отложена в долгий ящик, а неделю назад работы было мало и ради интереса шим все таки поменял и о чудо, напряжения поднялись! Правда плата все равно не стартовала, так как я раннее поменял ещё один шим на новый, который формирует какое то дополнительное напряжение цп (шас не вспомню точно), а он оказывается так же имеет свою конфигурацию прошитую. По итогу заказал ещё один шим с того же магазина, жду. Как всё придёт поставлю, отпишусь. Ссылки выложу на магазин если нужно кому то. |
ivanshark [ 16 фев 2019, 16:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS RAMPAGE IV EXTREME прошивка шми контролера ASP1000C-I08T |
Менять наугад дело неблагодарное. ASP1000C и все его модификации это infineon CHL8328 . Шить и читать можно с помощью например программатора Elnec BeeProg2 и переходника для infineon CHL8328 Вот Но цена получается конская на данное словацкое оборудования. Альтернативно, можно заказать плату QFN56 0,5мм ВОТ ,например , и найти программер, который справляется с I2C шиной и умеет программировать infineon желательно даже внутрисхемно. |
SergeiVldRemV [ 16 фев 2019, 16:39 ] | |
Спасибо за информацию. Второй вариант неплохо было бы освоить, правда самый дешёвый вариант ior usb005 за 8000р. нашёл, а плата с таким случаем за 4 года только одна попалась, запишу данное устройство в список не необходимых но желанных покупок. |
den2 [ 02 апр 2020, 17:34 ] | |
Интересно ,а есть прогеры дешевле чем те ,что привел ivanshark .Так сказать для бедных ) Или хотя бы ссыль,где можно купить ior usb005. |
