Текущее время: 26 апр 2024, 10:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
goga5
Заголовок сообщения: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 21 сен 2018, 10:02 |
Сообщения: 18 Откуда: С поиска
Приветствую всех! Ребята подскажите пожалуйста, я не силен в этом деле.....
Имеется мат плата P8H61-M LX3 R2.0_2.01 и сейчас буду описывать что я делал. Плата запускается, то-есть, кулер вращается, пищалка не пищит, пост коды 00. Пост карту подключал к LPC разъему. Прошил биос изменений нет! После этого решил скачать Boardview платы и нарыл порядок прохождения сигналов другого матери. При проверке сигналов обнаружил, что все сигналы присутствуют, например, имеется сигнал H_CPUPWRGD, потом PLT_RST# сброшен т.е. на нем около 1.2 вольта и на этом заканчивается список моего прохождения сигналов. На памяти все питания присутствуют, на флеш биоса то-же, VCORE присутствует а вот питание видео ядра проца нет т.к. он до этого не доходит.
Подскажите пожалуйста, какие сигналы можно еще проверить ? вроде бы все сигналы для запуска имеются. Процессор не имею чтобы исключить его - он может быть виновником ?
goga5
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 23 сен 2018, 05:08 |
Rxx2133 писал(а): Plt_rst# должен быть 3в, а не 1.2 Спасибо за информацию! Berkut писал(а): у вас мульт nct5535d ? Да... ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 26 секунд: ---------- Rxx2133 писал(а): Plt_rst# должен быть 3в, а не 1.2 Только что проверил схему, там 3v никак не могут быть, т.к. изначально этот сигнал появляется 3v и потом через делитель 200 ом против 100 ома и поэтому на процессор подается уже столько.
goga5
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 23 сен 2018, 21:41 |
aleksros писал(а): странно, но PLTRST всегда 3 вольта. можно увидеть ту схему где 1,2В? может все-таки это какая-то производная от нужного нам сигнала? Да всё верно, изначально этот сигнал 3v S_PLTRST#, после этот сигнал через делитель (к сигналу 200 Ом и потом на процессор и на 100 Ом на землю) и называется он как H_CPURST#. Проверил осциллографом что биос не считывается, скорее всего хаб накрыт, так как флешка рабочая я его шил, или, напишите пожалуйста после которого сигнала хаб должен начать считывать флешку ?
goga5
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 23 сен 2018, 23:09 |
aleksros писал(а): биос будет опрашиваться только после того, как появятся все напряжения и сигналы, потом снимается ресет и только после этого начинается его опрос. Получается, хаб в мусорку вместе с мат-платой. Огромное спасибо всем за помощь!
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 24 сен 2018, 00:10 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
goga5 писал(а): напишите пожалуйста после которого сигнала хаб должен начать считывать флешку ? PCH вычитывает ME Region (программа управления PCH) из flash, когда ME_PWROK и PCH_PWROK имеют высокий уровень, на этой стадии ему (PCH) все равно снят ресет или нет. При снятия ресета с процессора, PCH является мостиком между flash и cpu, откуда собственно и читает уже свой код cpu.
goga5
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 24 сен 2018, 01:22 |
Rimlen писал(а): PCH вычитывает ME Region (программа управления PCH) из flash, когда ME_PWROK и PCH_PWROK имеют высокий уровень, на этой стадии ему (PCH) все равно снят ресет или нет. При снятия ресета с процессора, PCH является мостиком между flash и cpu, откуда собственно и читает уже свой код cpu. Полезное инфо, спасибо! Rxx2133 писал(а): ищи нормальный повер он сиквенс и проверяй отработку Проведу еще некоторые проверки и отложу платку в сторону пока не попадется для дальней диагностики проц или хаб ну или пойдет в утиль...
FarshikARC
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 09 окт 2018, 11:00 |
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 10:09 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 14 Откуда: Можга
А питание проца где мерялось? На дроселях или на источнике? Просто как я понял из всего выше сказанного, питания нет только на граф ядре, но проц все равно при попытке старта должен немного нагреваться, но судя по вашему описанию этого не происходит. В идиале я бы еще поспользовался тестером DDR слота, но раз такой возможности нет, то советую внимательно осмотреть разъем ДДР на предмет повреждений. Был случай с подобным описанием, человек пол плата перемерял и перепаял, а оказалось что просто кусок наклейки попал в слот ДДР памяти и просто небыло контакта.
_________________ 70% проблем с железом решаются на стадии визуально осмотра. Ещё 20% Осмотр+ мультиметр + диагностический палец. и только для 10% нужно более сложное оборудование и огромный опыт
dmutryk
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 09 окт 2018, 19:14 |
Сообщения: 14 Откуда: Кировоград
А почему никто не рассматривает отвал сокета? Да, я понимаю, что на интеловых процах это не очень частое явление, как на амд, но все же. У меня вон 3 клиентских платы (амд, визуально видно выпуклости плат под сокетом) валяются с подобными симптомами (не пищит, коды 00, все питания для запуска есть, биос шит и т.д.) и лично моя плата тоже есть с теми же проблемами. Подкинул клиентский проц на проверку, проверил и при снятии радиатора проц вышел приклеенным к радиатору, да мой косяк, нужно было аккуратнее, но не суть. После этого уже ни с каким процом она не стартует, а ик паялки нету, чтобы прогреть сокет((( Может я ошибаюсь на счет платы ТС, но вот слишком похожи симптомы.
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 09 окт 2018, 22:33 |
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40
Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
dmutryk писал(а): А почему никто не рассматривает отвал сокета? Да, я понимаю, что на интеловых процах это не очень частое явление, как на амд, но все же. У меня вон 3 клиентских платы (амд, визуально видно выпуклости плат под сокетом) валяются с подобными симптомами (не пищит, коды 00, все питания для запуска есть, биос шит и т.д.) и лично моя плата тоже есть с теми же проблемами. Подкинул клиентский проц на проверку, проверил и при снятии радиатора проц вышел приклеенным к радиатору, да мой косяк, нужно было аккуратнее, но не суть. После этого уже ни с каким процом она не стартует, а ик паялки нету, чтобы прогреть сокет((( Может я ошибаюсь на счет платы ТС, но вот слишком похожи симптомы. есть такая штука, как последовательность запуска, пост код 00 может быть при 100 неисправностях, так что бред писать не надо
_________________ Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 09 окт 2018, 22:48 |
dmutryk писал(а): Да, я понимаю, что на интеловых процах это не очень частое явление, как на амд Как раз с точностью наоборот, особенно если обратить свой взор в недалекое прошлое, Socket 478,775. Отвалы Socket AM2,AM3 и подобных на 0.76 шарах встречал крайне редко, а вот поломать их крайне просто.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: P8H61 не запускается, сигналы имеются.... Добавлено: 09 фев 2020, 04:10 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
goga5 писал(а): питание видео ядра проца нет Он поднимается после вычитки биоса. Сеть и звук снимите. Если все же pltrst# 1.2 вольта, то тогда хаб под замену. Кстати, температура хаба примерно?
