Текущее время: 25 апр 2024, 03:22
IOD
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS ASUS PRIME Z-270-A Добавлено: 26 сен 2018, 20:12 |
Сообщения: 4410 Откуда: Ковель
На сайте производителя самый рабочий дамп, в CAP надо отрезать начальные 2k байт до строк Вложение: bios.JPG и получите дамп, который можно залить программатором
baxby
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS ASUS PRIME Z-270-A Добавлено: 26 сен 2018, 21:22 |
Зарегистрирован: 23 сен 2018, 14:46 Наличности на руках: 16.02
IOD писал(а): На сайте производителя самый рабочий дамп, в CAP надо отрезать начальные 2k байт до строк Вложение: bios.JPG и получите дамп, который можно залить программатором Спасибо, но картинку видно мне не судьба увидеть
IOD
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS ASUS PRIME Z-270-A Добавлено: 26 сен 2018, 21:39 |
vova_w810i писал(а): на офф. сайте скачайте и обрежте утилитой CAP to BIN А HEX-редактором религия не позволяет?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS ASUS PRIME Z-270-A Добавлено: 26 сен 2018, 21:47 |
HxD Hex Editor - например ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- baxby писал(а): Спасибо, но картинку видно мне не судьба увидеть Увидите, после 15 сообщений. Скинул в почту.
baxby
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS ASUS PRIME Z-270-A Добавлено: 27 сен 2018, 19:47 |
Большое спасибо ВСЕМ за помощь. Узнал много нового и стал мудрее. Но к сожалению ни с одним из биосов плата не стартанула, точнее стартовала циклично, и запускалась с третьего раза с ошибкой CPU, после пятой записи флэшка опять сдохла. (уже три сдохли) Одна не стирается, другая не определяется программатором, третья совсем труп. Все флэшки с доноров, 25Q128. Вопросов стало еще больше... Программатор 100% рабочий, другую память видит и переписывает. Тему оставлю пока открытой, может есть у кого нить мысли интересные.
baxby
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS ASUS PRIME Z-270-A Добавлено: 19 ноя 2018, 19:41 |
asderoff писал(а): Там есть еще одна флешка, похоже на прошивку TPU , попробуйте я видел, но так и не смог разобраться. если можно, то на почту файл отправить. тут пока недоступен. Спасибо.
baxby
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS ASUS PRIME Z-270-A Добавлено: 20 ноя 2018, 12:34 |
vova_w810i писал(а): а какая полностью модель флешки? может она 1.8 вольтовая? Да флешка 1.8 вольта. Будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ. Дохнет именно при чтении, если не считывая , стереть и записать, то работает.
baxby
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS ASUS PRIME Z-270-A Добавлено: 20 ноя 2018, 16:11 |
vova_w810i писал(а): В продаже есть переходник для програмиатора под эти флешки 1.8в о, спасибо! Уже заказал) и еще десяток флешек.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS ASUS PRIME Z-270-A Добавлено: 15 сен 2020, 14:13 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
zay писал(а): флешка 25Q128A. на 8-ом выводе (VCC) напряжение 3,3V, да и по даташиту она 3.3 вольта. У меня вопрос, почему у Вас они 1,8 вольт? Или может у нас разные версии плат? забейте. 3 вольта там. нет на интеловых платах флешек на 1,8 вольт. даже тут иногда ерунду пишут - поэтому всегда имейте свои мозги ))
