Заголовок сообщения: ASUS H61M-K 1.02 странное поведение
Добавлено: 02 окт 2018, 11:15
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 1.30 Сообщения: 420 Откуда: Брянск
мать ASUS H61M-K 1.02
при включении начинают бечь посткоды и вырубается .. причем выключается на случайном посткоде .. иногда может загрузится в биос и дать в нем немного полазить .. настройки если успеваеш сохраняет и запоминает но всеравно выключается
выключается в смысле в перезагрузку падает ...
биос шился .. микросхема биоса менялась .. на матери на ощуп ничего не греется ... процы память блоки питания пробовались разные ...
перезагрузка происходит всегда в промежутке от 0 до 20 секунд .. чаще от 0 до 6 секунд
кто нить сталкивался с таким поведением .. натолкните куда копать !!!
Rxx2133
Заголовок сообщения: Re: ASUS H61M-K 1.02 странное поведение
Добавлено: 02 окт 2018, 11:23
Зарегистрирован: 14 мар 2018, 20:04 Наличности на руках: 17.40 Сообщения: 120 Откуда: Vladimir
Добавлено: 02 окт 2018, 11:29
а вот это интересно .. хаб прижимал реакции 0 а вот сокет .. вроде какойто отзыв есть .. буду щас экспериментировать ---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 9 секунд: ---------- прогнал сокет на паяльной станции и вроде материнская плата перестала дурковать .... !!!!! спасибо !!!!
zveros
Добавлено: 30 окт 2018, 13:08
Зарегистрирован: 16 окт 2018, 13:46 Наличности на руках: 15.30 Сообщения: 131 Откуда: Казахстан
Имею такую же проблема с советом, я так понимаю прогрев сокета это не надолго?
Aki2
Добавлено: 30 окт 2018, 22:35
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 19:59 Наличности на руках: 6.00 Сообщения: 14 Откуда: Riga
Как обычно бывает в случаях прогрева, лотерея. Как повезёт.
