Заголовок сообщения: Asus P5P43TD PRO помогите опознать номинал элемента
Добавлено: 02 окт 2018, 13:55
Зарегистрирован: 05 июл 2015, 02:26 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 2 Откуда: Крым
Материнская плата Asus p5p43td pro Помогите узнать номинал конденсатора. На плате пустое паянное место под конденсатор. Может у кого то есть такая плата посмотрите какой конденсатор там стоит.
Psy
Заголовок сообщения: Re: Asus P5P43TD PRO помогите опознать номинал элемента
100 мкФ 16 вольт (101 16 маркировка) 560 мкФ 16 вольт (561 16 маркировка) Оба варианта видимо от ревизии зависит или кто-то впаял 560 вместо 100.
Последний раз редактировалось Radiolubitel 02 окт 2018, 14:52, всего редактировалось 6 раз(а).
varhangelv
Добавлено: 02 окт 2018, 14:36
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79 Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Radiolubitel да, 101 16
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
seboy
Добавлено: 02 окт 2018, 14:55
Попробовал поставить конденсатор на 100 мкф и всё получилось, плата заработала. Собрал проверил всё нормально работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
