Текущее время: 27 апр 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: Помогите определить элементы на плате ASUS P5P41T LE r1.03
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 11:23
Решил починить плату. Нашел места сорванных элементов около севера (рядом с RT8120B). Board с 1.01 и 1.02 не подходит там стоит APW7120. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элементы на плате ASUS P5P41T LE r1.03
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 15:02
technoservis
пятаки каждого элемента отзвоните,куда идут?скиньте сюда?
Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 17:20
Тут нет бордвью на формуе?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 18:52
есть конечно , схемы не всегда бывают
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 07:31
тот что слева идет к 6 и 8 ноге RT8120B а правый одной ногой на земле а второй на коллектор (3 пин) PMBS3904. Если схемы у 7120 схожи то могу предположить слева резистор Rfb а справа конденсатор
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 10:41
по шелкографии в прямоугольных скобках - конденсаторы, в закругленных резисторы. поэтому предполагаем что это конденсаторы.
8120 и 7120 не аналоги, нельзя смотреть по схеме включения.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:08
aleksros писал(а):
aleksros
Вы правы. Сразу не обратил внимания и полез в даташит. Спасибо. Теперь определится с номиналом конденсаторов осталось.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 11:11
Можно поискать на boardview от моделей на чипсете G41 - P5G41T-M LX (RT8120D есть на 1.03 1.04), P5G41T-M LE (1.02W)
К сожалению не вижу ваше вложение, чтобы понять,чего там слева и какой правый...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 12:00
P5G41T-M LX на ней схема подключения немного другая, ничего похожего не нашел.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 8 секунд: ----------
Правый возможно должен быть 1uF/10v. Осталось левый определить. Не хотелось перебором.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5P41T LE не включается
в форуме Asus
дядя Саша
11 ноя 2020, 18:12
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выручайте! Нужен дамп биоса P5P41T LE
в форуме Asus
SergSt1969
11
2535
24 июн 2017, 17:10
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps 4 помогите определить элементы на плате
Enshtein24
25 май 2017, 13:57
ex.rasskaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите распознать элементы на плате ASUS X751LN (X751LD)
kam34
25 фев 2018, 22:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти элементы на плате Asus p8z77-v Deluxe
в форуме Asus
Lone7Rabbit
29 июл 2018, 19:27
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YunicheK и гости: 12
