Текущее время: 28 мар 2024, 19:35
Малахов Максим
Заголовок сообщения: ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95 Добавлено: 08 окт 2018, 14:52 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 39.04
Сообщения: 199 Откуда: Казахстан, Караганда
Добрый день, помогите с ремонтом данной платы пожалуйста) Принесли к нам на ремонт с таким дефектом что плата включается, пост коды бегут, и останавливаются на коде 95, пробовал шить BIOS не помогло, хотя если честно так и думал что не поможет...
Вообще я десктопными платами не занимаюсь, но клиента, с другого сервиса направили к нам. Уговорил и я согласился, и вот теперь я в тупике... отдавать без ремонта не охота, но понять пока ничего не могу... Просто если я ему без ремонта отдам, то он будет пересылать плату в Москву, по этому он меня и уговорил
Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику данной платы BoarView на плату имеется... Проц греется, ХАБ тоже. питания присутствуют, оперативка запитана
Надеюсь сильно на вашу помощь... Спасибо ---------- Добавлено спустя 42 минуты 40 секунд: ---------- Позади разъема ATX горит 3ий красный индикатор VGA_LED. я так понимаю это один из основных ключей к решению данной проблемы?))
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95 Добавлено: 09 окт 2018, 02:29 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 29.19
Сообщения: 390 Откуда: Одеса-мама
Малахов Максим писал(а): Клиент говорит что все работало с этим процом и памятью UniversalUserIS писал(а): Смотрите в сторону устройств или микросхем, которые так или иначе располагают прошивкой, будь то BIOS материнской платы, видеокарта, сеть и т.д. Покачто Вам нужно 100% рабочий процесор и память потом будете говорить опроблемах матери.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95 Добавлено: 09 окт 2018, 02:58 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! Малахов Максим писал(а): Принесли к нам на ремонт с таким дефектом что плата включается, пост коды бегут, и останавливаются на коде 95,
95 - PCI Bus Request Resources Малахов Максим писал(а): пробовал шить BIOS не помогло, хотя если честно так и думал что не поможет... У этой платы 2 переключаемых BIOS. Снизу справа кнопка переключения, снизу под последним PCIE_x8_4 два светодиода BIOS_LED1 и BIOS_LED2 индицирующие выбранный BIOS. Переключите на другой. Малахов Максим писал(а): горит 3ий красный индикатор VGA_LED Да, это означает проблему с VGA. Видеокарта вставлена в первый слот PCIe? Прикрепите фото участка платы справа от слотов памяти в районе ATX 24 pin Вот так:
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95 Добавлено: 09 окт 2018, 10:29 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 438.70
Radiolubitel писал(а): 95 - PCI Bus Request Resources 95 код не обязательно должен пониматься как инициализация устройств на шине PCI, правильнее сказать это инициализация шин, управляемых с помощью дополнительных BIOS. Поэтому тут думаю стоит обратить внимание не только на то, в каком слоте стоит видеокарта, но и еще на то, что это за видеокарта. У меня был случай, когда материнская плата отказывалась запускаться при определенных видеокартах, если в настройках BIOS стоит режим UEFI, а не Legacy ROM, т.е. работа видеокарты реально зависела от режима работы BIOS материнской платы.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95 Добавлено: 09 окт 2018, 11:12 |
merlin писал(а): 95 может быть уже когда картинка и ругается на неподключённую клавиатуру... неплохо было бы узнать сколько кодов до этого пробегает, желательно в виде видео... Это на AWARD BIOS если что...
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95 Добавлено: 09 окт 2018, 18:12 |
Radiolubitel писал(а): Да, это означает проблему с VGA. На ДАНОЙ матери это говорит что в третем слоту PCI-E она роспознала видеоадаптер или другое устройство пси-е. Не зная предмета обсуждения не лезте!!! Севетчик.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95 Добавлено: 09 окт 2018, 18:55 |
sensey писал(а): Radiolubitel писал(а): Да, это означает проблему с VGA. На ДАНОЙ матери это говорит что в третем слоту PCI-E она роспознала видеоадаптер или другое устройство пси-е. Не зная предмета обсуждения не лезте!!! Севетчик. Это вы себе написали? Вот вам информация для саморазвития: Цитата: Q LEDs check key components (CPU, DRAM, VGA card, and boot devices) in sequence during motherboard booting process. If an error is found, the corresponding LED will continue lighting until the problem is solved. This user-friendly design provides an intuitive way to locate the root-cause of the problem within seconds.
sensey
Заголовок сообщения: Re: ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95 Добавлено: 10 окт 2018, 17:08 |
Radiolubitel писал(а): Это вы себе написали?
Цитата: Q LEDs check key components (CPU, DRAM, VGA card, and boot devices) in sequence during motherboard booting process. If an error is found, the corresponding LED will continue lighting until the problem is solved. This user-friendly design provides an intuitive way to locate the root-cause of the problem within seconds. Был не внимателен. Думал лед который напротив джамперов пси-е на ASUS RAMPAGE V EXTREME. Там индикация PCI-E линий. А так да вы правы леды напротив колодки 24 АТХ третий с низу это VGA_LED.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: ASUS RAMPAGE V EXTREME Нет запуска POST_95 Добавлено: 11 окт 2018, 07:31 |
Всем спасибо за ваши сообщения, Прошу прощения что долго не отвечал, пару дней в командировке был. Прошу прощения что не смогу проверить все ваши рекомендации, так как пока я отсутствовал, клиент забрал свою плату. Не знаю по какой причине, но я пришел сейчас на работу, платы нет, а в статусе заказа, помечен как выдан клиенту. Напарника пока нет на месте чтоб узнать все подробности...
Еще раз всем БОЛЬШОЕ спасибо!!!
