Текущее время: 06 май 2024, 23:24
serega1576
Заголовок сообщения: asus m2n-mx автостарт, нет инициализации, греется мульт Добавлено: 15 окт 2018, 10:25 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Добрый день. Опыта в ремонте десктопных плат пока не много. Поэтому попрошу совета. Забрал комп с проблемой не включается, автостарт при включении БП. Все стандартное выполнил(откл. всю периферию, сброс БИОСа и т.д.). Не помогло. Достал плату на стол. Плата - Asus m2n-mx Мульт - ITE8712F-S KXS Флешка - Winbond W39V040CPZ. Подключил ее к тестовому БП, так же автостарт. При этом плата на повторное нажатие кнопки не реагирует, даже с удержанием. Начал щупать, нащупал сильный нагрев(70-80 градусов) мультиконтроллера. Спаял его. Подкл. повторно БП, автостарт ушел. PS_ON не просажен, как в случае с мультом. Получается, как бы логично, сделал вывод - что мульт садил PS_ON на землю и был автостарт. Плюс его нагрев. Решил поменять. Приехал новый мульт, запаял. Все под микроскопом, в пайке уверен. И черт меня дернул(поленился) включить плату не с тестовым БП, а с родным. В итоге ситуация повторилась. Автостарт и нагрев EC. Подскажите, если БП выдает не то что нужно, в силах ли он выводить из строя мульт? Еще из странного, программатор не видит флешку БИОСа, возможно ей тоже досталось. За ранее спасибо.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: asus m2n-mx автостарт, нет инициализации, греется мульт Добавлено: 15 окт 2018, 16:30 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
прверьте PQ25 L1117LG, есть на нем 3в дежурних, может он пробит, и за него греется мульт? но на рабочем БП ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- IT8712F-S KXT тут точно не скажеш, нужно пробовать, но думаю 99% что пойдет!
merlin
Заголовок сообщения: Re: asus m2n-mx автостарт, нет инициализации, греется мульт Добавлено: 15 окт 2018, 16:40 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
serega1576 писал(а): Встречный вопрос. Родной мульт - IT8712F-S KXS В наличии есть - IT8712F-S KXT. да...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
