asus m2n-mx автостарт, нет инициализации, греется мульт https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=81590 |
serega1576 [ 15 окт 2018, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | asus m2n-mx автостарт, нет инициализации, греется мульт |
Добрый день. Опыта в ремонте десктопных плат пока не много. Поэтому попрошу совета. Забрал комп с проблемой не включается, автостарт при включении БП. Все стандартное выполнил(откл. всю периферию, сброс БИОСа и т.д.). Не помогло. Достал плату на стол. Плата - Asus m2n-mx Мульт - ITE8712F-S KXS Флешка - Winbond W39V040CPZ. Подключил ее к тестовому БП, так же автостарт. При этом плата на повторное нажатие кнопки не реагирует, даже с удержанием. Начал щупать, нащупал сильный нагрев(70-80 градусов) мультиконтроллера. Спаял его. Подкл. повторно БП, автостарт ушел. PS_ON не просажен, как в случае с мультом. Получается, как бы логично, сделал вывод - что мульт садил PS_ON на землю и был автостарт. Плюс его нагрев. Решил поменять. Приехал новый мульт, запаял. Все под микроскопом, в пайке уверен. И черт меня дернул(поленился) включить плату не с тестовым БП, а с родным. В итоге ситуация повторилась. Автостарт и нагрев EC. Подскажите, если БП выдает не то что нужно, в силах ли он выводить из строя мульт? Еще из странного, программатор не видит флешку БИОСа, возможно ей тоже досталось. За ранее спасибо. |
vova_w810i [ 15 окт 2018, 11:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus m2n-mx автостарт, нет инициализации, греется мульт |
для начала нужно проверить дежурные 5в с блока питания, не завышено ли оно? потом на плате посмотреть дежурные 3VSB, в порядке ли они? |
serega1576 [ 15 окт 2018, 12:09 ] | |
Спасибо. Замерю сегодня вечерком. 5V ясно где ловить, а где/на чем смотреть 3VSB? В даташите на мульт такого сигнала не нашел. Из похожих сигналов там есть VBAT, VCC и VCCH... |
vova_w810i [ 15 окт 2018, 12:44 ] | |
Смотря какая у вас ревизия плати, ищите PQ25 L1117LG в верхнем углу возле разъемов ОЗУ, над разъемом АТХ |
serega1576 [ 15 окт 2018, 16:24 ] | |
Дежурка на блоке питания +5VSB(без нагрузки, не подключая плату) = 8,5V. При отключении блока скачки до 10V. Видимо таки блок питания повторно убил мульт(( ---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ---------- Встречный вопрос. Родной мульт - IT8712F-S KXS В наличии есть - IT8712F-S KXT. Как думаете, они совместимы? |
vova_w810i [ 15 окт 2018, 16:30 ] | |
прверьте PQ25 L1117LG, есть на нем 3в дежурних, может он пробит, и за него греется мульт? но на рабочем БП ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- IT8712F-S KXT тут точно не скажеш, нужно пробовать, но думаю 99% что пойдет! |
merlin [ 15 окт 2018, 16:40 ] | |
serega1576 писал(а): Встречный вопрос. Родной мульт - IT8712F-S KXS В наличии есть - IT8712F-S KXT. да... |
serega1576 [ 15 окт 2018, 16:42 ] | |
У меня не L1117LG, на этом месте стоит apl1086 Не пробит. Слева направо: 1) ADJGND = 2.1V 2) Out = 3.45V 3) IN = 5V |
vova_w810i [ 15 окт 2018, 16:49 ] | |
какая ревизия плати? там же само стоит стабилизатор? в каком корпусе SOT-223 или TO-252? можно фото платы? |
serega1576 [ 15 окт 2018, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus m2n-mx автостарт, нет инициализации, греется мульт [РЕШЕНО] |
Плата m2n-mx rev 1.06g Поменял мульт. Автостарт ушел. Реакция на кнопку появилась. Сильно грелась ad1986a. Звук судя во всему тоже ушел в мир иной... Сдул ее. Плата стартанула. Просит устройство для загрузки...) |
vova_w810i [ 15 окт 2018, 17:26 ] | |
Блок питания и звуковой чип убил, звук тоже запитан от дежурных 5в БП, через диодную сборку BAT54 |
serega1576 [ 15 окт 2018, 18:09 ] | |
Всем спасибо за советы и наводки. В отдельности vova_w810i. Тема закрыта! |
