Текущее время: 28 мар 2024, 13:48
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2 Добавлено: 15 окт 2018, 13:10 |
p4s8x писал(а): И что может давать замыкание? нагрузка. ЛБП в помощь.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2 Добавлено: 15 окт 2018, 17:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2012, 01:30 Наличности на руках: 136.16
Сообщения: 75 Откуда: Ялта
Rublin писал(а): После пробоя верхнего ключа, желательно заменить, по мимо ключей, драйвер, ШИМ управляющий всем этим хозяйством и бутстрапную цепь.. Естественно перед этим, разобраться с нагрузкой.. Драйвер был с дыркой, заменил его. Что такое бутстрапная цепь? на EPU не звонятся кое какие лапки идущие от мосфета... А нет ли у кого вьюбоарда этой платы? смотрел от P6T SE ...но там разница есть...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2 Добавлено: 15 окт 2018, 18:22 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
p4s8x писал(а): А нет ли у кого вьюбоарда этой платы? Есть только Asus P6T DELUXE V2 Rev 1.02G Troubleshooting Guide но это в данном случае не поможет, схемы нет, увы
_________________ Стёрли.
p4s8x
Заголовок сообщения: Re: Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2 Добавлено: 15 окт 2018, 19:05 |
vova_w810i писал(а): походу от пробоя верхнего плеча и процу досталось, а мерили КЗ со вставленным процом или без его? Да, мерил. Одинаково, что с процом, что без. Плата в замкании.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2 Добавлено: 20 ноя 2018, 21:29 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 97.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
p4s8x писал(а): при включении плата загооается, но монитор не включается проверить поднятие всех напряжений для начала... а дальше посткарту вставить и посмотреть что на показывать будет...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2 Добавлено: 22 ноя 2018, 00:06 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
p4s8x писал(а): А без процессора эта плата стартануть может? бред какой то! и без ОЗУ запустится, и вообще без блока питания))
