Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=81599 |
p4s8x [ 15 окт 2018, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2 |
Предистория такая, замкнут был по верхнему плечу мосфет, его заменили, после включения платы в нижнем плече сгорает мосфет и драйвер... По Верхнему плечу ничего не замкнулось, а по нижнему плечу где то замыкание, мосфеты нижнего плеча все снял, замкнутый только один был, но гдето на плате замыкание... между D и S на месте установки мосфета. Что проверить ? И что может давать замыкание? |
vldmrdnpr [ 15 окт 2018, 13:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замыкание по нижнему плечу...непонятно где... P6T Deluxe V2 |
p4s8x писал(а): И что может давать замыкание? нагрузка. ЛБП в помощь. |
Rublin [ 15 окт 2018, 13:31 ] | |
После пробоя верхнего ключа, желательно заменить, по мимо ключей, драйвер, ШИМ управляющий всем этим хозяйством и бутстрапную цепь.. Естественно перед этим, разобраться с нагрузкой.. |
aleksros [ 15 окт 2018, 14:53 ] | |
проверяйте конденсаторы, те которые после дросселей, часто именно они являются виновниками выхода из строя питания цпу. |
p4s8x [ 15 окт 2018, 17:51 ] | |
Rublin писал(а): После пробоя верхнего ключа, желательно заменить, по мимо ключей, драйвер, ШИМ управляющий всем этим хозяйством и бутстрапную цепь.. Естественно перед этим, разобраться с нагрузкой.. Драйвер был с дыркой, заменил его. Что такое бутстрапная цепь? на EPU не звонятся кое какие лапки идущие от мосфета... А нет ли у кого вьюбоарда этой платы? смотрел от P6T SE ...но там разница есть... |
NEME$I$ [ 15 окт 2018, 18:22 ] | |
p4s8x писал(а): А нет ли у кого вьюбоарда этой платы? Есть только Asus P6T DELUXE V2 Rev 1.02G Troubleshooting Guide но это в данном случае не поможет, схемы нет, увы |
vova_w810i [ 15 окт 2018, 18:37 ] | |
походу от пробоя верхнего плеча и процу досталось, а мерили КЗ со вставленным процом или без его? |
p4s8x [ 15 окт 2018, 19:05 ] | |
vova_w810i писал(а): походу от пробоя верхнего плеча и процу досталось, а мерили КЗ со вставленным процом или без его? Да, мерил. Одинаково, что с процом, что без. Плата в замкании. |
Rimlen [ 15 окт 2018, 20:34 ] | |
Керамика пробилась или твердотельные кондеры по питания проца. Совет с ЛБП Вам дали, дело за Вами. |
p4s8x [ 22 окт 2018, 13:15 ] | |
Нашел после дросселя замкнутый конденсатор. Жду мосфеты с китая, как придут поставлю и отпишусть что получилось. |
p4s8x [ 20 ноя 2018, 20:37 ] | |
Заменил мосфеты и конденсатоо, при включении плата загооается, но монитор не включается, сильно греется северный мост. Что посмотреть ещё? |
merlin [ 20 ноя 2018, 21:29 ] | |
p4s8x писал(а): при включении плата загооается, но монитор не включается проверить поднятие всех напряжений для начала... а дальше посткарту вставить и посмотреть что на показывать будет... |
p4s8x [ 21 ноя 2018, 02:00 ] | |
А без процессора эта плата стартануть может? Процессор греется... странно, вроде всё перепоял, но не хочет стартовать... |
Rimlen [ 21 ноя 2018, 23:58 ] | |
Отдайте плату в ремонт человеку, который понимает, что делает, иначе случится настоящая беда. |
vova_w810i [ 22 ноя 2018, 00:06 ] | |
p4s8x писал(а): А без процессора эта плата стартануть может? бред какой то! и без ОЗУ запустится, и вообще без блока питания)) |
