Текущее время: 27 апр 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: asus m5a78l-m lx3 - можно ли добавить поддержку процессора FX-8320 ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 12:22
доброго времени суток! проблема такая, материнка стартует но ругается что проц не поддерживается (FX-8320), биос последний прошит, подскажите пожалуйста, можно ли как то в прошивку добавить этот процессор?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
на оф. сайте есть поддержка этого проца но Е версии
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a78l-m lx3 - можно ли добавить поддержку процессора FX-8320 ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 12:57
На сколько я знаю чипсет 760G поддерживает процы только до 95 Ватт включительно, а версия процессора FX-8320 уже 125 ватт. И как Вы правильно подметили, версия проца с буквой Е, то есть модель FX-8320E как раз имеет 95 ватт и поэтому подходит для данного чипсета. И обновления биос по сути не в вашей ситуации не помогут ни как.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 13:24
а биос уже изначально с коробки последний был.
то есть получается никак не добавить полноценно мою модель?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:39
Чёрным по белому в спецификации - Supports CPU up to 95 W.
 Заголовок сообщения: Re: asus m5a78l-m lx3 - можно ли добавить поддержку процессора FX-8320 ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018, 17:52
да я уже видал что у этой мамки только 95W потолок, но тем не менее комп работает стабильно, убрал надпись F1 при каждой загрузке, на том думаю и порешаю.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
всем неравнодушным спасибо что откликнулись!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX GL703GS добавить поддержку 9th поколения в BIOS
в форуме Беседка
Garfield1994
20 янв 2024, 19:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите добавить в биос поддержку процессоров 3-го поколения
RemR
07 июл 2014, 10:05
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-b350m-d2 добавить поддержку RYZEN
в форуме Gigabyte
aleksros
2635
01 апр 2020, 15:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l-m lx3 драйверы фаз питания процессора
в форуме Asus
Lost code
30 янв 2024, 15:07
Yellow-Glaze Перейти к последнему сообщению
