P8H61-M LX не всегда стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=81983 |
m00fel [ 23 окт 2018, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | P8H61-M LX не всегда стартует |
Доброго времени суток! Имеется материнка P8H61-M LX со следующими симптомами: при включении раскручивает кулера, происходит приветствие на клаве и далее тишина. На кнопку включения реагирует, если держать 5 сек. На ресет не сразу. После кратковременного замыкания примерно секунд через 10 перезагружается. Иногда, скорее даже чаще, происходит обычное включение, всё запускается и работает без сбоев. Пост карточку воткнуть не куда, с кожалению: на матери нет PCI слотов. Биос прошивал, толку нет. При кривом старте напряжение есть на флешке биоса, на цепях питания проца, на памяти. Отсутствует только на цепи питания видеоядра. Если вытащить память, то симптомы не меняются. Спикер начнет пищать, если пуск удастся. Подскажите, в какую сторну копать? |
seminenko [ 23 окт 2018, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8H61-M LX не всегда стартует |
В сторону замеров когда не инициализировалась |
NEME$I$ [ 23 окт 2018, 20:48 ] | |
DDR слот тестер бы воткнуть и посмотреть, и бывает что попадаются материнки с залитыми не поверите сокетами от потекших кондеров бп |
Rimlen [ 23 окт 2018, 22:06 ] | |
m00fel писал(а): Биос прошивал, толку нет На программаторе? |
jetbalance [ 23 окт 2018, 23:04 ] | |
придави процессор в слоте посильнее .. симптомы похожи на отвал сокета |
aleksros [ 24 окт 2018, 00:24 ] | |
симптомы действительно похожи на отвал (может сокета, а может хаба). я бы еще попробовал блок питания заменить, из-за БП тоже бывает подобный нестабильный старт. |
vova_w810i [ 24 окт 2018, 11:28 ] | |
На етой палате, даже постка под дебаг разъем не работает! |
