Текущее время: 26 апр 2024, 00:31
IgorDOS
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-M не запускаетя, через две-три сек. уходит в беконечный ресет. Добавлено: 25 окт 2018, 19:18 |
Зарегистрирован: 13 окт 2018, 18:26 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 17 Откуда: Александров
Добрый вечер! Наконец сделал фен и убрал микросхему VD4. В результате пуск не изменился , также мать постоянно уходит в ребут , то есть - нажал кнопку, запуск, ч/з 2-3 сек. короткий сигнал бипера и выключается. Далее всё делает сама. Вкл.-выкл-вкл. и т.д.Кстати для информации: включена одна плашка памяти (4Gb) и процессор Intel i3. На одном разъёме по схеме)USB-6 коротить перестало, но на другом USB на контакте данных (-) также коротит. На схеме он обозначен 03_CON_USB и это тот USB, который работает с микросх. 03U1 (на схеме). Название её C.S. Al1314 QFN-40L. На корпусе у неё написано BIOS. Я так думаю , что она участвует в обновлении BIOS через USB без запуска матери (еcть такая функция у матери ASUS) - что я и пытался делать в начале. А интересно, возможно как-то отключить и её и USB? Больше ничего не могу придумать.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-M не запускаетя, через две-три сек. уходит в беконечный ресет. Добавлено: 25 окт 2018, 20:29 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Можете попробовать снять ту микруху, и включить без нее. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 34 секунды: ---------- С порта USB Flashback, дата линии идут через резистивную сборку O3RN6 в мост и микруху Flashback O3U1, снимите ее, если КЗ уйдет, то она виновна, думаю плата будет работать и без нее!
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-M не запускаетя, через две-три сек. уходит в беконечный ресет. Добавлено: 01 ноя 2018, 17:46 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 46.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
IgorDOS писал(а): Два раза добавлял температуру на фене и снял вместе контактными площадками. Ну если фен не айс то с подогревом,посткарта какие то коды успевает показывать или мать в залипшем ресете?проверьте сопротивления по всем дросселям навеса,запустите принудительно б.п.,скиньте батарейку cmos,как вариант сдуть сеть,часто страдает,процессор какой используете?поддердивается ли данной матерью?без процессора как себя велет?
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-M не запускаетя, через две-три сек. уходит в беконечный ресет. Добавлено: 02 ноя 2018, 11:46 |
HakKus писал(а): Дунте на хаб.
Это интел! Значит после снятия микри флешбек КЗ пропало, заказывайте новую.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-M не запускаетя, через две-три сек. уходит в беконечный ресет. Добавлено: 03 ноя 2018, 12:27 |
sumoc8x писал(а): P_VCORE_SHDN# к чему это? такого сигнала на мамке я не нашол! ---------- Добавлено спустя 18 минут 9 секунд: ---------- IgorDOS сделайте фото того участка платы где стоит микруха флешбек. у вас на плате распаян O3RN3 или отсутствует? ---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ---------- MMTool - программа для редактирования биос!
