Текущее время: 29 мар 2024, 00:58
IgorDOS
Заголовок сообщения: Re: ASUS P8Z77-M не запускаетя, через две-три сек. уходит в беконечный ресет. Добавлено: 04 ноя 2018, 17:58 |
Зарегистрирован: 13 окт 2018, 18:26 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 17 Откуда: Александров
Фото сделал. Сообщите как качество. Разъём с USB первым (это я так назвал), используемый в обновлении БИОС, находится в едином корпусе с USB вторым и гнездом LAN. Вот этот USB первый и контактирует со снятой микросхемой. А с USB второго сигнал идёт напрямую в чип SU1. Резистивная сборка O3RN6 (только элементов её я не увидел, малые такие что ли?): контакты с 1 по 4 не задействованы (разрыв), 6 и 8 - показывают тоже разрыв причём в обоих направлениях тока. Контакты 5 и 7 в прямом направлении показывают 830 ом причём сопротивление медленно увеличивается до 850 ом, а в обратном (+ на земле) сопротивление постоянно - 830 ом. С USB первого сигнал поступал на контакты 6 и 8 O3RN6 и снятую микросхему. Контакты 5 и 7 соединены со снятой микросхемой и чипом SU1. [IMG] http://eximage.ru/image.php?di=V9LK[IMG] http://eximage.ru/image.php?di=K4XK[IMG] http://eximage.ru/image.php?di=4KQO[IMG] http://eximage.ru/image.php?di=IZSU[IMG] http://eximage.ru/image.php?di=5H9M[IMG] http://eximage.ru/image.php?di=OK4E
